查看: 6611|回復: 10
Progisp1.72 進入編程器錯誤 AT89S52單片機
ID:649109 發表于 2020-3-6 14:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
底板:51單片機最小系統板  芯片:AT89S52  燒錄軟件:Progisp1.72   下載器:USBasp下載器 USB ISP免驅動 系統:win10
出現問題:progisp顯示進入編程錯誤,系統能夠識別到下載器本身,會顯示設備,所以下載器應該是沒有問題的,問了客服說是與單片機連接有問題,電腦檢測不到單片機,接線我也只是接了單片機最小系統。檢測過芯片應該是有反應的,我接反了他會有提示沒有接入設備。
單片機小白求大神指教!。!
ID:734462 發表于 2020-4-25 19:29 | 只看該作者
請問你這個問題解決了嗎?我也遇到了相同的問題
ID:83305 發表于 2020-6-3 06:45 | 只看該作者
請問你這個問題解決了嗎?我也遇到了相同的問題   接線都是正常的
ID:972391 發表于 2021-10-15 19:38 來自觸屏版 | 只看該作者
安裝驅動,然后看看上電沒有,多試幾次,也可能是插口有問題
ID:1038680 發表于 2022-9-16 10:18 | 只看該作者
請問解決了嗎?我也遇到了此問題
ID:1023753 發表于 2022-9-16 11:33 | 只看該作者
檢查接線對不對,還有復位電路,我之前遇到過復位按鍵短路導致不能下載
ID:517951 發表于 2022-9-17 22:04 | 只看該作者
要查下MISO,MOSI,reset,SCK,連接對不對。我這里是可以用progisp1.72調試AT89S52. progisp2.0版本就連不上下載頭。
ID:96682 發表于 2022-9-24 14:32 | 只看該作者
樓主的這個錯誤提示與之前本人剛賣入時使用的下載器一模一樣,軟件能識別設備但不能燒錄芯片。后經檢查發現有個二極管焊反了調換過來就正常了(M8 & USBASP 非智峰下載器)。如果是那種反復提示未插入編程器但曾經安裝過的,可以確定是系統設置的問題也可以說是版本的問題。win10 之前的系統不曾出現過,win10 的不同版本之間軟件的反應不一
ID:977861 發表于 2023-4-13 19:17 | 只看該作者
ID:823890 發表于 2024-5-13 22:57 | 只看該作者
我也遇到了一樣的問題
