查看: 3626|回復: 19
單片機while循環程序問題
想要的運行模式: S1接通LED 亮并延時一定時間后不管S1是否接通都熄滅.然后等S1打開后再合上,重復上一次的程序.
目 前是只要S1還是接通,LED就會自動循環閑爍. 如何讓程序只運行一次,停下? 我有在尾部加BREAK也不行.改while 的位置也不行.
求指點. 拜謝!
ID:487821 發表于 2020-3-6 13:53 | 只看該作者
if(!s1)
      delay(5);
      if(s1==1)
              led=1;
              delay(50)
              led=0;
//不知道你的電路是怎么樣的,點亮燈應該是=0的,
ID:213173 發表于 2020-3-6 14:02 | 只看該作者
要增加松手識別才能做到只運行一次就停下。
ID:316880 發表于 2020-3-6 14:39 | 只看該作者
用標志位就可以了
ID:316880 發表于 2020-3-6 14:56 | 只看該作者
本帖最后由 余生不負 于 2020-3-6 18:25 編輯
用標志位就可以了,或者聲名一個寄存器比如
char  a; //全局的
void  main()
        if(s1==0)    a = 1;
        else      a = 0;
         if(a==1)
           led點亮
         delay(50);
           led息滅
          a = 0;
按一下放開也是是就亮一會就滅,一直按著也是亮一會就滅
ID:560467 發表于 2020-3-6 16:08 | 只看該作者
你可以采用中斷,s1接通一次led閃爍一次
ID:170892 發表于 2020-3-6 16:14 | 只看該作者
只運行一次停下的話,在主函數末尾加個while(1);,然后再
delay(50);led=0; (這里加個break;)。
ID:282850 發表于 2020-3-6 17:09 | 只看該作者
讓程序只運行一次,就停下。最簡單的是//while(1)。或者把while刪除就行了,只是程序沒有實用意義的。
另一方法:
delay(50);
LED=0;
delay(5000);     //加上一個鎖定時間
ID:687694 發表于 2020-3-6 17:34 | 只看該作者
基于狀態控制的編程,添加標志位這是走向高階的路,
也有簡單的辦法
在led=0;}后面增加一句while(s==1);即可實現。但是這種辦法會阻塞CPU一只在這看你松手沒有。
ID:437615 發表于 2020-3-6 20:19 來自觸屏版 | 只看該作者
在最后的LED=0下面加一個松手檢測
ID:414469 發表于 2020-3-9 15:35 | 只看該作者
謝謝大家的指點.有好多沒學過的方法.我會一一實驗消化.  感激!!
ID:414469 發表于 2020-3-9 15:37 | 只看該作者
余生不負 發表于 2020-3-6 14:56
char  a; //全局的
這個方法 第一次見,學習了。 謝謝
ID:311419 發表于 2020-3-15 02:44 | 只看該作者
S1未置0狀態,單片機上電或者復位應該都是高電平狀態1,另外if()后需要加{}
ID:214276 發表于 2020-3-27 21:53 | 只看該作者
我也有類似的問題,比如用了while(1)給了一個LED燈做循環,后就不能用while(1)給另一個LED燈做循環了。
ID:87166 發表于 2020-3-27 21:59 | 只看該作者
chinarenxx 發表于 2020-3-27 21:53
while(1)程序就循環了,你還想干嘛
ID:468209 發表于 2020-3-27 22:28 來自觸屏版 | 只看該作者
S1==1 寫不寫都沒意義 因為除P0外所以IO口默認都是等于1的  應該寫if(S1==0)
ID:468209 發表于 2020-3-27 22:51 | 只看該作者
如果你只想 按鍵開燈關燈的話
if(S1==0)  //判斷按鍵是否按下
   delay(50);//按鍵消抖延時
   if(S1==0)//如果真的按下
       led=~led; 按一下開 再按一下關 反復操作
   while(!S1);//判斷按鍵是否松開
按鍵的倆個引腳 一頭接單片機 還有一頭接負GND 即可
ID:715816 發表于 2020-3-28 10:03 | 只看該作者
加一個標志位即可
ID:707815 發表于 2020-3-28 15:25 | 只看該作者
if(s1==1)
ID:707815 發表于 2020-3-28 15:44 | 只看該作者
按你的邏輯,不是靠一個BREAK就能解決的,你上面的代碼只實現了,你的第一個功能,S1接通后LED燈只亮一次,后面的東西,你都用了多少個判斷語句,那么在編程邏輯上,肯定不是靠一句代碼就能實現的,你可以加編制為也行,或者就在后面寫一個循環也行,等S1打開后跳出,如:while(1){}
