查看: 3133|回復: 2
I2C通訊相關,可以跳躍式的連續寫入多個寄存器嗎?
ID:532055 發表于 2020-3-5 22:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果通過i2c連續發送數據,硬件會自動遞增寄存器地址。既可以按寄存器地址順序連續寫入。但我想知道的是,是否可以不是按地址順序,而是跳躍式的連續寫入多個寄存器。還是只能停止發送后,重新發送廣播+地址+數據反復進行??
ID:401564 發表于 2020-3-6 08:19 | 只看該作者
這個取決于IIC器件本身的特性,有的不行,只能:起始+寫入地址+寫入數據+停止
有的就可以不用寫入停止信號,起始信號+寫入地址+寫入數據+寫入地址+寫入數據......停止信號
你要看器件本身的數據手冊來寫入的
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
lwxwopo + 5 贊一個!
ID:697884 發表于 2020-3-6 13:47 | 只看該作者
你的理解是對的。如果你想隨機寫,那只能是重新發送,只有地址是連續地址的時候才可以讓I2C設備地址自加。
