查看: 1753|回復: 4
單片機定時器中斷程序求助
ID:543966 發表于 2020-3-5 20:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么在定時器的中斷內調用一次函數之后,不能再進入定時器中斷了(之前的進入都沒問題,調用函數后就不能進入了)?調試發現程序一直在while(1)中不動,TH0、TL0已經賦值了。
中斷內的調用函數部分:
if(t > (t1 + 10000))
        mode4();
調用的函數:
void mode4()
        t = 1;
        restore = 0;
        t1 = 25000;
        t2 = 25000;
        t3 = 25000;
        TR0 = 1
        while(1);
ID:687694 發表于 2020-3-5 22:57 | 顯示全部樓層
void mode4()
        t = 1;
        restore = 0;
        t1 = 25000;
        t2 = 25000;
        t3 = 25000;
        TR0 = 1
        while(1);
就在這個函數中的while(1);中無限循環了。。。。
ID:462827 發表于 2020-3-5 23:27 | 顯示全部樓層
你竟然在中斷中調用一個帶無限循環的子函數
ID:487821 發表于 2020-3-6 01:18 | 顯示全部樓層
這樣會一中斷又跑這個函數,函數里又在whiel(1),所以就在函數與中斷之間循環,其實是有產生中斷,在你沒感覺
ID:213173 發表于 2020-3-6 09:44 | 顯示全部樓層
使用定時器中斷服務函數的一般要求:函數中任務盡可能簡短,俗稱打一槍就跑,不可久留。更不能接近或大于中斷周期。不是必須不要在中斷函數中執行具體任務,只要設置個標志,具體任務放在main函數主循環中完成。更不能調用帶有阻滯型延時函數和while(1)死循環的子函數。在中斷任務沒有完成前CPU不會響應再入中斷請求。除非有更高優先級中斷才能打斷此中斷。
