查看: 3916|回復: 20
關于C語言變量的一個非常奇怪的問題
ID:410689 發表于 2020-3-5 19:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用keil5做一個項目,如果定義了這個變量“unsigned int red;”,程序完全正常,如果不定義,程序會出錯
關鍵的地方是,這個變量在整個程序中都不會用到,而且換個變量名也不行,請高人指點下。謝謝了啊
ID:691449 發表于 2020-3-5 20:14 | 顯示全部樓層
在c語言里,每一個用到的變量都需要定義。你說的
這個變量在整個程序中都不會用到
是說變量在代碼里從來都沒有出現,編譯器仍然報錯嗎?是不是子程序用到了變量?
ID:462827 發表于 2020-3-5 22:53 | 顯示全部樓層
出錯具體信息貼上來看看
ID:699855 發表于 2020-3-5 23:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有用庫嗎
ID:687694 發表于 2020-3-5 23:06 | 顯示全部樓層
不會有這種事的,假如這個變量是在包含頭文件后就定義的,則為全局變量,在項目其他C文件中要用到的。通常較為規范的程序寫法都會把每個外設寫在一個單獨的C文件中,然后通過頭文件包含進來。所以這個變量一定會被使用,否則不會報錯。
ID:235200 發表于 2020-3-5 23:15 | 顯示全部樓層
如果整個程序都沒用到的話,編程時定義這個變量的目的是什么?(難道你預先知道不定義就會有錯?)
ID:487821 發表于 2020-3-6 00:38 | 顯示全部樓層
肯定是在哪里用到了red,不然不可能的,你搜一下就出來了,程序里沒用到,也有可能你原來定義這個變量時又在哪里聲明了,把聲明函數搜出來一起刪了
ID:410689 發表于 2020-3-6 09:18 | 顯示全部樓層
xianming 發表于 2020-3-5 20:14
在c語言里,每一個用到的變量都需要定義。你說的 是說變量在代碼里從來都沒有出現,編譯器仍然報錯嗎?是不 ...
你好,感謝你的回復,編譯器沒有報錯,程序也能運行,但結果是錯誤的。
ID:410689 發表于 2020-3-6 09:20 | 顯示全部樓層
hantu 發表于 2020-3-5 22:53
出錯具體信息貼上來看看
你好,感謝你的回復。
在保留變量的情況下,最終輸出是0個錯誤、0個警告。
在刪除變量的情況下,最終輸出也是0個錯誤、0個警告。
你好,感謝你的回復。
沒有用庫呢。。。。。
ID:410689 發表于 2020-3-6 09:22 | 顯示全部樓層
lovexulu 發表于 2020-3-5 23:06
不會有這種事的,假如這個變量是在包含頭文件后就定義的,則為全局變量,在項目其他C文件中要用到的 ...
你好,感謝你的回復。
開始我也以為是哪里有用到,但是搜索了整個工程,都沒有用到的地方。
ID:410689 發表于 2020-3-6 09:28 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-3-5 23:15
你好,感謝你的回復。
代碼開始寫的時候有用到這個變量,后來在完善的時候就不再需要這個變量了。
我在寫代碼的時候有保留工作進程的習慣,就是寫一部分,調試成功后就保留起來,然后再復制一份接著做,這樣就能查找是在哪一級出現問題,所以才發現是這個問題,實驗了很多次,只要刪除這個沒有用的變量,輸出結果就會出錯。。。。。。。
ID:410689 發表于 2020-3-6 09:29 | 顯示全部樓層
faguiq 發表于 2020-3-6 00:38
肯定是在哪里用到了red,不然不可能的,你搜一下就出來了,程序里沒用到,也有可能你原來定義這個變量時又 ...
你好,感謝你的回復。
搜索了整個工程,都沒有用到的地方啊。。。。。。。
ID:487821 發表于 2020-3-6 21:38 | 顯示全部樓層
wuxiaojia 發表于 2020-3-6 09:29
你好,感謝你的回復。
在刪除變量的情況下,最終輸 ...
重載一下工程
ID:410689 發表于 2020-3-7 18:13 | 顯示全部樓層
謝謝你了,我試了你說的方法,還是不行呢。。。。。。
ID:704513 發表于 2020-3-8 13:48 | 顯示全部樓層
定義的unsigned int red是局部變量?考慮給unsigned int red賦一些值看看運行結果。
ID:700528 發表于 2020-3-8 14:39 | 顯示全部樓層
把部分代碼貼出來讓大家給你把把脈
ID:210139 發表于 2020-3-8 17:47 | 顯示全部樓層
把程序關掉重新打開程序,或者全局查找一下,看有沒有被用到的地方
ID:410689 發表于 2020-3-11 17:30 | 顯示全部樓層
awrynos 發表于 2020-3-8 13:48
你好,感謝你的回復
是否賦值都沒有關系,只要定義了,程序運行就正常,否則就不正常。
ID:410689 發表于 2020-3-11 17:31 | 顯示全部樓層
依利達 發表于 2020-3-8 14:39
把部分代碼貼出來讓大家給你把把脈
你好,感謝你的回復
就是定義了這個變量就可以,沒有定義就不行,但是編譯都是零錯誤零警告。
殺死比亞 發表于 2020-3-8 17:47
你好,感謝你的回復
我試過了,還是不行,不知道是不是我的keil5不穩定
