查看: 1841|回復: 0
TX-1C開發板--Proteus平臺下單片機動態數碼管掃描之計數器程序
ID:496489 發表于 2020-3-5 17:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  教材上面的程序好像不能實現數碼管59s計數的功能,經過一些資料查詢,修改了教材上的程序,比較好的實現數碼管的計數。(消影!!!)
  程序自己寫的。因為仿真平臺不是我自己搭的,所以不能分享出來哈(不能侵權嘻嘻!)
  希望幫助到有需要的人哈!!
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit DULA = P2^6;
  6. sbit WELA = P2^7;
  7. sbit Led1 = P1^0;
  8. /*字符編碼0-F共16個*/
  9. uchar code table[]={
  10. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  11. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  12. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  13. 0x39,0x5e,0x79,0x71
  14. };
  15. /*數碼管位編碼*/
  16. uchar code tablewe[]={
  17. 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf
  18. };
  19. /*變量聲明和初始化*/
  20. uint shi,ge,num0,num1,num;
  21. /*延時函數聲明*/
  22. void delay_ms(uint xms); // 實現延時xms毫秒
  23. /*數碼管顯示函數*/
  24. void display(uint shi,uint ge);
  25. void main(void)
  26. {
  27.   /*寄存器初始化*/
  28.         TMOD = 0x11; // 設置定時器0/1的工作方式
  29.         TH0 = (65536-45872)/256; // 計數器的初值
  30.         TL0 = (65536-45872)%256;
  31.         TH1 = (65536-45872)/256;
  32.         TL1 = (65536-45872)%256;
  33.         EA = 1; // 使能總中斷
  34.         ET0 = 1; // 開啟定時器中斷
  35.         ET1 = 1;
  36.         TR0 = 1; // 啟動定時器
  37.         TR1 = 1;
  38. //        WELA=1;
  39. //        P0=0xfc;
  40. //        WELA=0;
  41. //        DULA=1;
  42. //        P0=0x3f;
  43. //        DULA=0;
  44.
  45.
  46.   while(1)
  47.         {
  48. //                        WELA=1;
  49. //                        P0=0xfe;
  50. //                        WELA=0;
  51. //
  52. //                        P0=0xff;
  53. //
  54. //                        DULA=1;
  55. //                        P0=0x3f;
  56. //                        DULA=0;
  57. //
  58. //                        P0=0xff;
  59. //
  60. //                        delay_ms(1);
  61. //
  62. //                        WELA=1;
  63. //                        P0=0xfd;
  64. //                        WELA=0;
  65. //
  66. //                        P0=0xff;
  67. //
  68. //                        DULA=1;
  69. //                        P0=table[ge];
  70. //                        DULA=0;
  71. //
  72. //                        P0=0xff;
  73. //                        delay_ms(1);
  74.                         display(shi,ge);
  75.         }
  76. }
  77. void delay_ms(uint xms)
  78. {
  79.         uint i,j;
  80.         for(i=xms;i>0;i--)
  81.          for(j=110;j>0;j--); // 通過斷點測試,該語句執行完約1ms
  82. }
  83. void display(uint shi,uint ge)
  84. {
  85.         /*第一個數碼管顯示十位*/
  86.         WELA = 1;
  87.         P0 = tablewe[0];
  88.         WELA = 0;
  89.
  90.         P0 = 0xff; // “消影”
  91.
  92.         DULA = 1;
  93.         P0 = table[shi];
  94.         DULA = 0;
  95.
  96.         P0 = 0xff; // “消影”
  97.
  98.         delay_ms(5);
  99.
  100.         /*第一個數碼管顯示個位*/
  101.         WELA = 1;
  102.         P0 = tablewe[1];
  103.         WELA = 0;
  104.
  105.         P0 = 0xff; // “消影”
  106.
  107.         DULA = 1;
  108.         P0 = table[ge];
  109.         DULA = 0;
  110.
  111.         P0 = 0xff; // “消影”
  112.         delay_ms(5);
  113. }
  114. void Tim0() interrupt 1
  115. {
  116.         TH0 = (65536-45872)/256; // 重裝初值
  117.         TL0 = (65536-45872)%256;
  118.
  119.         num0++;
  120.         if(num0 == 4)
  121.         {
  122.           num0 = 0;
  123.                 Led1 = ~Led1;
  124.         }
  125. }
  126. void Tim1() interrupt 3
  127. {
  128.   TH1 = (65536-45872)/256; // 重裝初值
  129.         TL1 = (65536-45872)%256;
  130.
  131.         num1++;
  132.         if(num1 == 20)
  133.         {
  134.           num1 = 0;
  135.                 num++;
  136.                 if(num == 60)
  137.                         num = 0;
  138.
  139.                 shi = num/10;
  140.                 ge = num%10;
  141.         }
  142. }
text_TimerAndInterrupt.rar (28.02 KB, 下載次數: 5)
