查看: 3975|回復: 6
求問SMT32F103開發板在哪里看晶振頻率
ID:483248 發表于 2020-3-5 16:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機小白,想做同步串口通信,找不到開發板的晶振頻率
ID:352653 發表于 2020-3-5 20:24 | 顯示全部樓層
數據手冊
ID:560467 發表于 2020-3-5 22:49 | 顯示全部樓層
開發板一般使用的是8M晶振,stm32f103內部有倍頻器,具體頻率的可以設置。只是做一個串口通信的實驗完全可以使用51了,很適合小白
ID:687694 發表于 2020-3-5 23:28 | 顯示全部樓層
103最高頻率72MHz必須用外部8MHz晶振,開發板上一般就是8MHz的。stm30的串口通訊用庫指定通訊波特率。配置好串口就行了。不用關心外部晶振多少,51才需要看外部晶振頻率計算波特率裝載值。
ID:644141 發表于 2020-3-6 00:32 | 顯示全部樓層
datasheet或者找一下店家給你的資料例程
ID:559684 發表于 2020-3-6 10:32 | 顯示全部樓層
在中文參考手冊中
ID:250696 發表于 2020-3-6 14:04 | 顯示全部樓層
  * @brief  Returns the frequencies of different on chip clocks.
  * @param  RCC_Clocks: pointer to a RCC_ClocksTypeDef structure which will hold
  *         the clocks frequencies.
  * @note   The result of this function could be not correct when using
  *         fractional value for HSE crystal.
  * @retval None
void RCC_GetClocksFreq(RCC_ClocksTypeDef* RCC_Clocks)
