查看: 10444|回復(fù): 25
關(guān)于stc15單片機(jī)ADC如何采集電源電壓 大于芯片供電的3.3V
ID:675145 發(fā)表于 2020-3-5 10:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)是STC15W4K16S4,單片機(jī)電源用的是3.3V,供電電源是4節(jié)干電池(最高6V+),想用ADC把電源電壓采集過來,顯示在OLED上,因為電池電壓大于單片機(jī)電壓,直接把電池電壓用ADC采樣出來應(yīng)該不行吧,需要怎么操作?請大神支招
ID:633559 發(fā)表于 2020-3-5 12:40 | 顯示全部樓層
ID:675145 發(fā)表于 2020-3-5 11:26 | 顯示全部樓層
這是電源電路,進(jìn)入IO口的電壓我應(yīng)該選5VI還是5V,或者需不需要加什么元件?
ID:89515 發(fā)表于 2020-3-5 11:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
精密電阻分壓就行了,電阻比等于電壓比計算出一個倍數(shù)值,測得電壓乘以倍數(shù)就是實(shí)際值
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-5 11:43 | 顯示全部樓層
電阻分壓呀!兄弟
取1/4的電池電壓進(jìn)行ADC,進(jìn)行4次的ADC,結(jié)果相加就可以了
不要進(jìn)行一次,結(jié)果*4,會導(dǎo)致結(jié)果全是偶數(shù)的
ID:303735 發(fā)表于 2020-3-5 11:43 | 顯示全部樓層
一般是兩個阻值較大的電阻分壓取樣,加一個0.1電容濾波。
ID:480256 發(fā)表于 2020-3-5 11:53 | 顯示全部樓層
供電電源是4節(jié)干電池,電壓最高6V,可在需要采樣的電壓之間串聯(lián)兩個組織比較大的電阻,采樣點(diǎn)放在兩個電阻之間,即對電壓分壓后采樣。具體電阻可以根據(jù)需要調(diào)整。大電阻可以減小靜態(tài)電流。
ID:675145 發(fā)表于 2020-3-5 13:09 | 顯示全部樓層
mengzhixinheng 發(fā)表于 2020-3-5 11:39
兄弟!是圖片里的意思嗎,這樣ADC出來的值*2就是實(shí)際值。電阻這樣取值可以嗎?還是需要更大的?
ID:675145 發(fā)表于 2020-3-5 13:12 | 顯示全部樓層
子不語呢 發(fā)表于 2020-3-5 11:53
供電電源是4節(jié)干電池,電壓最高6V,可在需要采樣的電壓之間串聯(lián)兩個組織比較大的電阻,采樣點(diǎn)放在兩個電阻 ...
謝謝解答,電阻阻值一般放多大的呢?
ID:675145 發(fā)表于 2020-3-5 13:13 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2020-3-5 11:43
電阻分壓呀!兄弟
不要進(jìn)行一次,結(jié)果*4,會導(dǎo) ...
謝謝老哥解答,采集4次會準(zhǔn)確一點(diǎn)嗎?
liqingyong 發(fā)表于 2020-3-5 11:43
謝謝解答
ID:612392 發(fā)表于 2020-3-5 13:20 | 顯示全部樓層
張小不懂 發(fā)表于 2020-3-5 13:09
要乘3哦。。。
ID:633559 發(fā)表于 2020-3-5 13:21 | 顯示全部樓層
ID:675145 發(fā)表于 2020-3-5 13:25 | 顯示全部樓層
非常詳細(xì)老哥,謝謝,圖中取值是最小電阻,一般阻值取多少范圍的呢
ID:550840 發(fā)表于 2020-3-5 13:48 | 顯示全部樓層
電池電壓通過分壓后進(jìn)入ADC采樣
ID:267719 發(fā)表于 2020-3-5 14:28 | 顯示全部樓層
用電阻分壓。電池正極接2個500看、
ID:480256 發(fā)表于 2020-3-5 14:52 | 顯示全部樓層
張小不懂 發(fā)表于 2020-3-5 13:12
謝謝解答,電阻阻值一般放多大的呢?
100K和38K,參考電壓選2.1V,多次采樣取平均值。
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-5 15:44 | 顯示全部樓層
張小不懂 發(fā)表于 2020-3-5 13:13
就看你取樣次數(shù)了,要求速度的,就采樣4次,然后相加就可以了
要顯示平穩(wěn)的話,肯定是多次采樣,然后,再取平均值就可以了
比如,你取1/4的電壓采樣,那么,你可以一共進(jìn)行256次ADC,值相加,然后再/64就可以了
但不能用乘法,不管是乘以多少,最終結(jié)果總會保持是一個奇數(shù)或者偶數(shù)
ID:633559 發(fā)表于 2020-3-5 18:13 | 顯示全部樓層
張小不懂 發(fā)表于 2020-3-5 13:25
我附的圖是一個打印機(jī)頭上的電源采集分壓電路
這個打印機(jī)頭限制電源輸入電流是8v左右
那么根據(jù)采集點(diǎn)最大3.3v,可以算出:(3.3/20)*(30+20)=8.25V。
你可以改變輸入最大電流5mA這個電流值,可以和上面的實(shí)例一樣取(3.3/20),既0.165mA。
相應(yīng)的,算出來的分壓電阻值R1、R2也就不一樣了
ID:477651 發(fā)表于 2020-3-5 18:41 | 顯示全部樓層
電阻分壓,加電容濾波,分壓電阻的組端電壓要不超過ADC的供電電壓
ID:89515 發(fā)表于 2020-3-5 20:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這樣是乘以3哦,百度一下分壓電路的計算
ID:89515 發(fā)表于 2020-3-5 20:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電阻的取值取決于電流,精度,溫度,抗干擾等,一般取電流100uA—2mA看你對功耗可有要求!分壓電阻大小由此可定!
ID:675145 發(fā)表于 2020-3-6 08:20 | 顯示全部樓層
mengzhixinheng 發(fā)表于 2020-3-5 20:15
電阻的取值取決于電流,精度,溫度,抗干擾等,一般取電流100uA—2mA看你對功耗可有要求!分壓電阻大小由 ...
嗯嗯,明白了  謝謝
ID:1462 發(fā)表于 2020-7-11 08:49 | 顯示全部樓層
這個分壓的ADC采集不需要濾波電路么?如果要的話用阻容濾波還是什么濾波?
ID:235954 發(fā)表于 2020-7-12 06:52 | 顯示全部樓層
建議電阻分壓,都是按照倍數(shù)來降,但是要使用精密電阻,阻值也要選好,不能太低,讓IO超過承受電流,也不能太高,讓IO讀不上來。
ID:713992 發(fā)表于 2020-7-12 22:17 | 顯示全部樓層
電阻分壓,軟件濾波
