查看: 5013|回復: 5
匯編語言8位帶符號二進制數減法溢出如何處理?
ID:702616 發表于 2020-3-4 23:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問兩個8位帶符號位的二進制數做減法,結果溢出,為得到正確結果,擴展成10位帶符號的二進制數然后再做減法運算,應該如何用匯編語言編寫程序?
ID:401564 發表于 2020-3-5 08:28 | 顯示全部樓層
匯編沒有像C那樣有帶符號位這個說話,一個8位數就是從0-255,減法運算只能從標志位C來判斷哪個數大哪個數小
超過8位大小的數,只能用兩個地址來存放,一個存放高8位,一個存放低8位,關于這個你,你可以參考一下8051定時器的TH0和TL0是怎么來表示0-65535的
至于怎么運算,只要是超過了8位的,你百度一下16位減法匯編程序就可以了
ID:158375 發表于 2020-3-5 08:55 | 顯示全部樓層
匯編語言8位帶符號二進制數減法溢出
這樣的問題也來問,  你確定你學過原碼、反碼和補碼 ?
ID:462827 發表于 2020-3-5 09:43 | 顯示全部樓層
擴成雙字節十六位的
ID:702616 發表于 2020-3-9 00:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-3-5 08:28
匯編沒有像C那樣有帶符號位這個說話,一個8位數就是從0-255,減法運算只能從標志位C來判斷哪個數大哪個數小 ...
非常感謝您的回答
ID:702616 發表于 2020-3-9 00:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hantu 發表于 2020-3-5 09:43
擴成雙字節十六位的
謝謝你的回答
