查看: 3079|回復: 7
求教大神,為什么這個單片機程序千位和百位顯示不出來,感覺邏輯上沒問題啊!
ID:702446 發表于 2020-3-4 17:53 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,    //定義編碼表數組//
                              0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                              0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00     };
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar wei;
uint temp,t;
uint qian,bai,shi,ge;                                                   //定義變量
void display(uint qian,bai,shi,ge);                                //顯示函數聲明
void delay(uint);                                                        //延時函數申明
void init();        //初始化函數申明
        init();
                if(t==20)
                         t=0;
                         temp++;
                         if(temp==3600)
                                 temp=0;
                         qian=temp/1000;                                //分離參數
                         bai=temp%1000/100;
                         shi=temp%1000%100/10;
                            ge=temp%10;
                 display(qian,bai,shi,ge);                               //調用顯示函數
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
        if(temp<10)
                wei='a';
    else if(10<=temp<100)
                wei='b';
        else if(100<=temp<1000)
                wei='c';
        else if(1000<=temp<10000)
                wei='d';
        switch(wei)
         case 'a':              wei=0;
                                                 dula=1;
                                                P0=table[ge];
                                                dula=0;
                                                        P0=0xff;
                                                wela=1;
                                                P0=0x7f;
                                                wela=0;
                                                delay(5);break;
         case 'b':          wei=0;
                                                 dula=1;
                                                P0=table[shi];
                                                dula=0;
                                                        P0=0xff;
                                                wela=1;
                                                P0=0xbf;
                                                wela=0;
                                                delay(5);
                                                dula=1;
                                                P0=table[ge];
                                                dula=0;
                                                        P0=0xff;
                                                wela=1;
                                                P0=0x7f;
                                                wela=0;
                                                delay(5);break;
          case'c':                wei=0;
                                                  wela=1;
                                                P0=0xdf;
                                                wela=0;
                            dula=1;
                                                P0=table[bai];
                                                dula=0;
                                                        P0=0xff;
                                                delay(5);
                                                dula=1;
                                                P0=table[shi];
                                                dula=0;
                                                        P0=0xff;
                                                wela=1;
                                                P0=0xbf;
                                                wela=0;
                                                delay(5);
                                                dula=1;
                                                P0=table[ge];
                                                dula=0;
                                                        P0=0xff;
                                                wela=1;
                                                P0=0x7f;
                                                wela=0;
                                                delay(5);break;
          case 'd':                wei=0;
                                                  dula=1;
                                                P0=table[qian];
                                                dula=0;
                                                        P0=0xff;
                                                wela=1;
                                                P0=0xef;
                                                wela=0;
                                                delay(5);
                                                dula=1;
                                                P0=table[bai];
                                                dula=0;
                                                        P0=0xff;
                                                wela=1;
                                                P0=0xdf;
                                                wela=0;
                                                delay(5);
                                                dula=1;
                                                P0=table[shi];
                                                dula=0;
                                                        P0=0xff;
                                                wela=1;
                                                P0=0xbf;
                                                wela=0;
                                                delay(5);
                                                dula=1;
                                                P0=table[ge];
                                                dula=0;
                                                        P0=0xff;
                                                wela=1;
                                                P0=0x7f;
                                                wela=0;
                                                delay(5);                          break;
void init()
         t=0;
        dula=0;
        wela=0;
        temp=99;
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        TR0=1;
void timer0() interrupt 1
        t++;
ID:160500 發表于 2020-3-4 21:11 | 只看該作者
沒有這種寫法的
ID:213173 發表于 2020-3-4 21:18 | 只看該作者
恰恰是因為顯示程序邏輯錯誤才不正常。修改如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit dula=P2^6;
  5. sbit wela=P2^7;
  6. uchar code table[]={
  7. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,//定義編碼表數組
  8. 0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  9. 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
  10. uchar wei=0;
  11. uint temp,t;
  12. uint qian,bai,shi,ge;     //定義變量
  13. void display();           //顯示函數聲明
  14. void delay(uint);         //延時函數申明
  15. void init();              //初始化函數申明
  16. void main()
  17. {
  18.         init();
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 if(t==20)
  22.                 {
  23.                         t=0;
  24.                         temp++;
  25.                         if(temp==3600)
  26.                                 temp=0;
  27.                         qian= temp/1000%10;   //分離參數
  28.                         bai = temp/100%10;
  29.                         shi = temp/10%10;
  30.                         ge  = temp%10;
  31.                 }
  32.                 display();//調用顯示函數
  33.         }
  34. }
  35. void delay(uint z)
  36. {
  37.         uint x,y;
  38.         for(x=z;x>0;x--)
  39.                 for(y=110;y>0;y--);
  40. }
  41. void display()
  42. {
  43.         P0=0x00;//消隱
  44.         dula=1;
  45.         dula=0;
  46.         switch(wei)
  47.         {
  48.                 case 0:
  49.                         P0=0xf7;
  50.                         wela=1; //送位碼
  51.                         wela=0; //鎖存
  52.                         P0=table[ge];
  53.                         dula=1; //送段碼
  54.                         dula=0;  //鎖存
  55.                 break;
  56.                 case 1:
  57.                         P0=0xfb;
  58.                         wela=1;
  59.                         wela=0;
  60.                         P0=table[shi];
  61.                         dula=1;
  62.                         dula=0;
  63.                 break;
  64.                 case 2:
  65.                         P0=0xfd;
  66.                         wela=1;
  67.                         wela=0;
  68.                         P0=table[bai];
  69.                         dula=1;
  70.                         dula=0;
  71.                 break;
  72.                 case 3:
  73.                         P0=0xfe;
  74.                         wela=1;
  75.                         wela=0;
  76.                         P0=table[qian];
  77.                         dula=1;
  78.                         dula=0;
  79.         }
  80.         delay(1);
  81.         wei++;
  82.         wei%=4;
  83. }
  84. void init()
  85. {
  86.         t=0;
  87.         dula=0;
  88.         wela=0;
  89.         temp=99;
  90.         qian= temp/1000%10;
  91.         bai = temp/100%10;
  92.         shi = temp/10%10;
  93.         ge  = temp%10;
  94.         TMOD=0x01;
  95.         TH0=(65536-50000)/256;
  96.         TL0=(65536-50000)%256;
  97.         TR0=1;
  98.         EA=1;
  99.         ET0=1;
  100. }
  101. void timer0() interrupt 1
  102. {
  103.         TH0=(65536-50000)/256;
  104.         TL0=(65536-50000)%256;
  105.         t++;
  106. }
ID:644141 發表于 2020-3-4 22:22 | 只看該作者
建議使用插入代碼功能,便于查看
ID:702446 發表于 2020-3-5 17:19 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-3-4 21:18
感謝,但是我想要的效果是:比如說還沒加到千位則千位不亮,現在這種情況與我之前弄的一樣,即便還沒加到千位,千位也一直顯示0
ID:702446 發表于 2020-3-5 18:29 | 只看該作者
經過多番求證今天我發現錯誤了, 程序邏輯上沒有問題,主要是switch(  里面表達式分離語法的錯誤 )
原來的是:        if(temp<10)
                wei='a';
        else if(9<temp<100)
                        wei='b';
             else if(99<temp<1000)
                             wei='c';
                      else if(999<temp<10000)
                                  wei='d';
實際上if語句的括號里不能按照數學的寫法去寫不等式,他只會判斷第一個不等號,所以永遠都是執行到99<temp就直接進入case'b',只要把括號里面的判別式用邏輯“與”代替即可。
修改后的程序如下:
        if(temp<10)
                wei='a';
        else if(9<temp&temp<100)
                        wei='b';
             else if(99<temp&temp<1000)
                             wei='c';
                      else if(999<temp&temp<10000)
                                  wei='d';
ID:702446 發表于 2020-3-5 18:32 | 只看該作者
問題找到了,回去翻了一下C的相關資料發現錯誤了, 程序邏輯上沒有問題,主要是switch(  里面表達式分離語法的錯誤 )
原來的是:        if(temp<10)
                wei='a';
        else if(9<temp<100)
                        wei='b';
                             wei='c';
                                  wei='d';
修改后的程序如下:
        if(temp<10)
                wei='a';
                        wei='b';
                             wei='c';
                                  wei='d';
ID:213173 發表于 2020-3-5 23:17 | 只看該作者
Amlee 發表于 2020-3-5 17:19
感謝,但是我想要的效果是:比如說還沒加到千位則千位不亮,現在這種情況與我之前弄的一樣,即便還沒加到 ...
沒加到千位則千位不亮,沒加到百位則百位不亮,沒加到十位則十位不亮。
  4. sbit dula=P2^6;
  5. sbit wela=P2^7;
  10. uchar code weia[]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
  11. uchar data dis_buf[6];
  12. uchar wei=0;
  13. uint temp,t;
  14. //uint qian,bai,shi,ge;     //定義變量
  15. void display();           //顯示函數聲明
  16. void delay(uint);         //延時函數申明
  17. void init();              //初始化函數申明
  18. void main()
  19. {
  20.         init();
  21.         while(1)
  22.         {
  23.                 if(t==500)
  24.                 {
  25.                         t=0;
  26.                         temp++;
  27.                         if(temp==3600)
  28.                                 temp=0;
  29.                         dis_buf[0] = table[temp%10];
  30.                         if(temp<10)dis_buf[1]=0x00;
  31.                         else dis_buf[1] = table[temp/10%10];
  32.                         if(temp<100)dis_buf[2]=0x00;
  33.                         else dis_buf[2] = table[temp/100%10];
  34.                         if(temp<1000)dis_buf[3]=0x00;
  35.                         else dis_buf[3] = table[temp/1000%10];
  36.                 }
  37.         }
  38. }
  39. /*
  40. void delay(uint z)
  41. {
  42.         uint x,y;
  43.         for(x=z;x>0;x--)
  44.                 for(y=110;y>0;y--);
  45. }*/
  46. void display()//顯示函數
  47. {
  48.         P0=0x00;dula=1;dula=0;        //消隱
  49.         P0=weia[wei];wela=1;wela=0;   //送位碼鎖存
  50.         P0=dis_buf[wei];dula=1;dula=0;//送段碼鎖存
  51.         wei++; wei%=4;
  52. }
  53. void init()
  54. {
  55.         t=0;
  56.         dula=0;
  57.         wela=0;
  58.         temp=99;
  59.         dis_buf[0] = table[temp%10];
  60.         if(temp<10)dis_buf[1]=0x00;
  61.         else dis_buf[1] = table[temp/10%10];
  62.         if(temp<100)dis_buf[2]=0x00;
  63.         else dis_buf[2] = table[temp/100%10];
  64.         if(temp<1000)dis_buf[3]=0x00;
  65.         else dis_buf[3] = table[temp/1000%10];
  66.         TMOD=0x01;
  67.         TH0=(65536-2000)/256;
  68.         TL0=(65536-2000)%256;
  69.         TR0=1;
  70.         EA=1;
  71.         ET0=1;
  72. }
  73. void timer0() interrupt 1
  74. {
  75.         TH0=(65536-2000)/256;
  76.         TL0=(65536-2000)%256;
  77.         t++;
  78.         display();//調用顯示函數
  79. }
