查看: 2076|回復: 3
STM32程序在裸系統中能正常,在OS中無法正常運行,貼出OS程序求高手指點
ID:33544 發表于 2020-3-4 11:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面這個程序是個按鍵長按短按識別程序 ,程序在裸系統中能正常,在OS中無法正常運行,貼出OS程序求高手指點、
#include <stdio.h>
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "key.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_it.h"
#include "timer.h"
#define START_TASK_PRIO     1            //任務優先級
#define START_STK_SIZE      128         //任務堆棧大小
TaskHandle_t StartTask_Handler;          //任務句柄
void start_task(void *pvParameters);     //任務函數
#define KEY_TASK_PRIO      12
#define KEY_STK_SIZE       128
TaskHandle_t KEYTask_Handler;
void key_task(void *p_arg);
void k2_Scan()
        static int k2_cnt=0;
        static u8  k2_Lock=0;
        static u8  k2_Flag=0;
  if(KEY2)
                k2_cnt=0;
                k2_Lock=0;                //自鎖
                  if(k2_Flag==1)  //短按觸發標志
                      k2_Flag=0;
                 K2Sec_1=1;                    //觸發一號鍵的短按
                 printf("短按值:%d\r\n",K2Sec_1);
else if(k2_Lock==0)
          k2_cnt++;
          if(k2_cnt>20)
             k2_Flag=1;   //激活按鍵短按的有效標志
                                printf("激活值:%d\r\n",k2_Flag);
                if(k2_cnt>1000)
                  k2_Flag=0;             //清除按鍵短按的有效標志
                          k2_cnt=0;
                k2_Lock=1;            //自鎖按鍵置位,避免一直觸發
                        K2Sec_2++;
                        if(K2Sec_2>3)K2Sec_2=0;
                            printf("長按值:%d\r\n",k2_Flag);
int main(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);   //設置系統中斷優先級分組4
        delay_init();
        uart_init(115200);
        KEY_Init();
         xTaskCreate((TaskFunction_t    )start_task,           //任務函數
                     (const char*       )"start_task",         //任務名稱
                                                         (uint16_t          )START_STK_SIZE,       //任務堆棧大小
                                                         (void *            )NULL,                 //傳遞給任務函數的參數
                                                         (UBaseType_t       )START_TASK_PRIO,      //任務優先級
                                                         (TaskHandle_t *    )&StartTask_Handler);  //任務句柄
         vTaskStartScheduler();                                //開啟任務調度
        taskENTER_CRITICAL();                                   //進入臨界區
        //創建LED0任務
        xTaskCreate((TaskFunction_t    )key_task,                         //任務1
                    (const char*       )"key_task",
                                                        (uint16_t          )KEY_STK_SIZE,
                                                        (void *                                                 )NULL,
                                                        (UBaseType_t       )KEY_TASK_PRIO,
                                                        (TaskHandle_t*     )&KEYTask_Handler);
    vTaskDelete(StartTask_Handler);                      //刪除開始任務
        taskEXIT_CRITICAL();                                   //退出臨界區
void key_task(void * pvParameters)
                  k2_Scan();
              vTaskDelay(100 / portTICK_RATE_MS);  //增加延時節拍函數
ID:697884 發表于 2020-3-4 13:46 | 只看該作者
可能是時間的問題,從結構上看應該沒有什么問題。
if(k2_cnt>20)
這是你判斷短按的時間,可能這里時間太長了,你按短按的時候,這個數字還沒有達到20.
你先改小這個值試一試,比如if(k2_cnt>2)或者if(k2_cnt>1)
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:33544 發表于 2020-3-7 10:47 | 只看該作者
我改過if(k2_cnt>1)也不行,不知何因
ID:697884 發表于 2020-3-9 09:50 | 只看該作者
wis98 發表于 2020-3-7 10:47
void k2_Scan()
          printf("-k2_cnt=--:%d\r\n",k2_cnt);
如果能連串口的話就在這里打印一下,看你這個OS的建立的是不是正確,看這個函數會不會一直跑進來。
