查看: 2349|回復: 3
單片機Led點陣(點亮第1個)實驗遇到問題
ID:690111 發表于 2020-3-3 22:49 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
代碼如下,就是改變這Hc595SendByte(0xfe,0x01)兩個值的時候,LED點陣上亮的燈都是不變的,總是在點陣的左下方那個位置亮,為什么會這樣?感謝大佬的幫助。
#include "reg51.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
//--定義使用的IO口--//
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
sbit LED=P0^7;
* 函 數 名         : Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2)
* 函數功能                   : 通過595發送2個字節的數據
* 輸    入         : dat1:第2個595輸出數值
*                  * dat2: 第1個595輸出數值
* 輸    出         : 無
void Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2)
        u8 a;
        SRCLK = 1;
        RCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)                 //發送8位數
                SER = dat1 >> 7;                 //從最高位開始發送
                dat1 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //發送時序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
                SER = dat2 >> 7;                 //從最高位開始發送
                dat2 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //發送時序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        RCLK = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK = 1;
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
{         //使第一列為低電平。
         LED=0;
           Hc595SendByte(0xfe,0x01);
ID:235200 發表于 2020-3-4 13:43 | 只看該作者
因為這個函數Hc595SendByte沒有真正把相應的數據送到HC595輸出
ID:690111 發表于 2020-3-17 09:30 來自觸屏版 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2020-3-4 13:43
那么怎么才算是真正的輸出啊其實這個函數配套資料講解視頻里他講了一個例子
ID:267719 發表于 2020-3-17 12:33 | 只看該作者
* 輸    出         : 無
        u8 a;
        SRCLK = 0;
        RCLK = 0;
                SRCLK = 0;               //發送時序
                SRCLK = 1;
                dat1 <<= 1;
                SRCLK = 0;               //發送時序
                SRCLK = 1;
                dat2 <<= 1;
        SRCLK = 0;
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
