查看: 2319|回復: 0
stc8a8k單片機串口3通信問題,求助!
ID:574524 發表于 2020-3-3 20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 eyven0519 于 2020-3-3 20:37 編輯
同一個程序,燒在最小系統里的結果與燒在開發板里的結果不一樣,為什么 ?請大神指導。
最小系統在串口助手顯示結果正常如下:
開發板連接串口助手顯示結果不下確,結果如下:
程序如下:
#include "stc8.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define FOSC 11059200L          //系統頻率
#define BAUD 9600             //串口波特率
bit busy;
sbit RS485_DIR = P0^4;
uchar tmp=0xf0;
void UartWrite(uchar dat);
void ConfigUART(uint Baud)
   RS485_DIR=0;
     P0M0=0x02;
  P0M1=0x00;
    S3CON = 0x10;
    AUXR |= 0x14;
    T2L = (65536 - (FOSC/4/Baud));
    T2H = (65536 - (FOSC/4/Baud))>>8;
     P_SW2 = 0x00;
     ConfigUART(BAUD);
    IE2 = 0x08;
    EA = 1;
      UartWrite(tmp);
     delay(10000);
void Uart3() interrupt 17 using 1
if(S3CON & 0x02)
   S3CON &= ~0x02;         //清除S3RI位
   busy=0;
if(S3CON & 0x01)
   S3CON &= ~0x01;         //清除S3RI位
   tmp=S3BUF;
   P1=tmp;
RS485_DIR=1;
   while(busy);
   busy=1;
   S3BUF = dat;                //寫數據到UART3數據寄存器
     delay(5);
   RS485_DIR=0;
