查看: 1802|回復: 9
新入請教ATMEG8單片機接數(shù)碼管字符表問題
ID:611626 發(fā)表于 2020-3-3 18:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 宏達工控 于 2020-3-4 12:28 編輯
手上一塊板子,想學習一下數(shù)碼管,管腳定義如下:
PB0---D
PB1--E
PB2--A
PB3--F
PB4--B
PB5--十位
PB6--接個位
PD5--G
PD6--C
PD7--DP
PC0--百位
PC1--接千位
如果PB口全部接段碼,知道怎么編寫字符表 ,可現(xiàn)在分開用了,請教字符表該如何編寫
數(shù)碼管共陽
ID:352653 發(fā)表于 2020-3-3 22:16 | 顯示全部樓層
想要誰亮對應的引腳輸出高電平就好,比如個位8就PB0-4、PB6、PD5-6輸出高電平就好
ID:462827 發(fā)表于 2020-3-4 00:15 | 顯示全部樓層
這種沒法用段碼表,只能自己寫子函數(shù)或switch來封裝。
ID:697884 發(fā)表于 2020-3-4 09:12 | 顯示全部樓層
這個問題難度不大,需要有整段代碼才能給你改啊,就提供這么點信息,回復的時候也不能把所有的都寫給你啊。
ID:697917 發(fā)表于 2020-3-4 09:29 | 顯示全部樓層
如果能修改,你這ABCDEFG最好對應PB0~PB6,這樣你對照表好寫。
目前你這樣的順序,需要自己去對照1、2、3。。。等字符那個亮,自己寫出來對照表。
還需要注意是共陰極還是共陽極。
ID:611626 發(fā)表于 2020-3-4 12:22 | 顯示全部樓層
板子是拆的,管腳是定義好的  ,數(shù)碼管是共陽      ,由于沒有用連續(xù)的位地址,想學習一下,沒有找到這方面的例程。誰能指導下,給個例子
ID:611626 發(fā)表于 2020-3-4 12:24 | 顯示全部樓層
板子是共陽,管腳定位是板子測出的,想學習一下無從下手,誰給指點一下,做個例子
ID:679425 發(fā)表于 2020-3-4 12:53 | 顯示全部樓層
ID:611626 發(fā)表于 2020-3-5 17:09 | 顯示全部樓層
void IOSet(u8 byte)
    PB0=byte&(0x01); byte>>=1;
        PB1=byte&(0x01); byte>>=1;
        PB2=byte&(0x01); byte>>=1;
        PB3=byte&(0x01); byte>>=1;
        PB4=byte&(0x01); byte>>=1;
        PD5=byte&(0x01); byte>>=1;
        PD6=byte&(0x01); byte>>=1;
        PD7=byte&(0x01); byte>>=1;
昨天請教給個這樣例子,是不是BYTE當做變量,然后按這個變量列出數(shù)組字符表
ID:89515 發(fā)表于 2020-3-5 21:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用邏輯與對應分解編碼表,常規(guī)編碼表的每個數(shù)據(jù)對應著數(shù)碼管的每個LED,這樣很方便。如果io口無法對應可以用邏輯與分解出每個數(shù)據(jù)的單個位去對應你的io口。如果你的io口是一組一組的,可以一組一組的分解更好。
