查看: 2247|回復: 3
單片機串口初始化程序 這樣子寫對嗎?
ID:650754 發表于 2020-3-3 16:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void UART_Init()
        SCON= 0x50;
        PCON=0x01;
        TMOD= 0x01;
        TH1= 0xFD;
        TL1= 0xFD;
        TR0= 1;
        EA=1;
這樣子寫對嗎?
ID:235200 發表于 2020-3-3 16:37 | 只看該作者
顯然不對
void UART_Init()
        SCON= 0x50;           //串口方式1,允許接收
        PCON=0x01;            //此處如果是SMOD=1 應該PCON=0x80
        TMOD= 0x01;          //T0方式1,T1方式應該為2,所以TMOD=0x21;
        TH1= 0xFD;
        TL1= 0xFD;
        TR0= 1;                 //用T1做波特率發生器時,要TR1=1
        EA=1;                   //
這樣子寫對嗎?
ID:701882 發表于 2020-3-3 17:24 | 只看該作者
樓上已經回答了~
ID:650754 發表于 2020-3-4 16:34 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2020-3-3 16:37
顯然不對
void UART_Init()
正確的是什么
