查看: 2875|回復: 7
單片機能燒錄程序成功,是不是說明最小系統沒有問題
ID:636538 發表于 2020-3-3 11:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:546770 發表于 2020-3-3 14:41 | 顯示全部樓層
是的,可以這樣子說!
ID:696129 發表于 2020-3-3 15:06 | 顯示全部樓層
不一定,有些情況燒進去了,但是沒有輸出,有些芯片燒壞了,燒進去了輸出來是亂的
ID:235200 發表于 2020-3-3 15:29 | 顯示全部樓層
不一定,看你是如何燒錄程序的,用專門儀器燒錄程序與最小系統無關
ID:701939 發表于 2020-3-3 22:01 | 顯示全部樓層
能燒錄成功只能說明程序通信那塊沒有問題,不好直接說明最小系統的問題,還需進一步的測試
ID:679425 發表于 2020-3-4 15:24 | 顯示全部樓層
有些情況燒進去了,但是沒有輸出
ID:687694 發表于 2020-3-4 16:14 | 顯示全部樓層
只能證明芯片通訊良好,但不能保證芯片在工作。
ID:307774 發表于 2020-3-4 17:35 | 顯示全部樓層
測試的話一般會有一個專門的測試例程吧,燒入后就檢查單片機能否正常運作。當然肯定也是片面的。
