查看: 2753|回復: 2
單片機+ds1302讀取問題00:00
ID:370473 發表于 2020-3-3 10:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include"delay.h"
#include"stc8.h"
#include"ds1302.h"
sbit SCK=P1^4;//DS1302的時鐘引腳
sbit SDA=P1^5;//DS1302的數據引腳
sbit RST=P1^6;//DS1302的片選引腳
int m,h;
int readm(){return m;}
int readh(){return h;}
void ds1302_byte_write(unsigned char temp)
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++)//共8位
   SDA=(bit)(temp&0x01);//送出一位(從最低位開始)
   SCK=1;//上升沿
   delay_ms(15);//延時
   SCK=0;//下降沿
   temp>>=1;//移位
/******************************DS1302讀字節****************************************/
unsigned char ds1302_byte_read(void )
unsigned char i,temp=0;
for(i=0;i<8;i++)//共8位
   SDA=1;//數據引腳置位
   temp>>=1;//移位
   if(SDA)//讀數據
   temp|=0x80;
   SCK=1;//上升沿
   delay_ms(15);//延時
   SCK=0;//下降沿
return(temp);//返回數據
void ds1302_write( unsigned char add,unsigned char dat )
RST=0;//片選置0
SCK=0;//時鐘置0
RST=1;//片選置位
ds1302_byte_write(add);//寫地址
ds1302_byte_write(dat);//寫數據
RST=0;//片選置0
unsigned char ds1302_read (unsigned char add)
unsigned char dat;
RST=0;//片選置0
SCK=0;//時鐘置0
RST=1;//片選置位
dat=ds1302_byte_read();//讀數據
RST=0;//片選置0
return(dat);//返回數據
void read(){
static int hh,mm;
   mm=ds1302_read(0x83);//讀取分鐘
   m=((mm&0x70)>>4)*10+(mm&0x0f);//轉換為10進制
   hh=ds1302_read(0x85);//讀取小時
   h=((hh&0x70)>>4)*10+(hh&0x0f);//轉換為10進制
void ds1302_init(void)
ds1302_write(0x8e,0x00);//允許寫操作
ds1302_write(0x80,0x00);//初始化秒(00)
ds1302_write(0x82,0x00);//初始化分(00)
ds1302_write(0x84,0x12);//初始化時(12)
ds1302_write(0xc0,0x07);//初始化鬧鐘小時(07)
ds1302_write(0xc2,0x00);//初始化鬧鐘分鐘(00)
ds1302_write(0xc4,0x00);//初始化鬧鐘開關(關)
//ds1302_write(0x90,0xab); //二個二極管加8K電阻充電
ds1302_write(0x8e,0x80);//寫保護
#include "stc8.h"
#include"delay.h"
#include"lcddriver.h"
#include"ds1302.h"
void main(void)
init();
ds1302_init();
while(1){ delay(2000);
diplaynum2(0,readh());//00
diplaynum2(4,readm());//00
哪個地方讀錯了怎么是00 00
求救
ID:584814 發表于 2020-3-9 17:24 | 顯示全部樓層
這個東東網上大把現成的,下載一下對比一下就可以了。
ID:734462 發表于 2020-5-3 14:39 | 顯示全部樓層
你好  這個問題你解決了嗎  我也遇到了
