查看: 3632|回復: 6
問個問題,2個stc單片機的芯片的腳能共用嗎?
ID:590194 發表于 2020-3-3 09:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一個光耦信號源 同時把2個芯片腳和地導通,這樣可以嗎?還是中間需要加三極管?
ID:697917 發表于 2020-3-3 09:37 | 顯示全部樓層
一般情況下是可以的。光耦輸出端就是一個三極管。
ID:94031 發表于 2020-3-3 09:45 | 顯示全部樓層
在2個stc的芯片的IO腳都是輸入情況下可以共用一個信號源。
ID:160500 發表于 2020-3-3 09:55 | 顯示全部樓層
這要分幾種情況:
1、是芯片的兩個引腳都是輸入,這是可以直接連接,只需要考慮前級的輸出能力。
2、一個引腳是輸入,一個是輸出,可以直接連接。
3、兩個引腳都是輸出,這要看連接的上拉或下拉電阻是多大,是否超過芯片的輸出能力;輸出不同的時候要考慮互相之間的影響,是否會造成邏輯錯誤;如果開漏輸出只需要考慮有沒有邏輯錯誤就好;
ID:164602 發表于 2020-3-3 10:27 | 顯示全部樓層
當然是可以的。共地、共電源Vcc都是可以的
ID:701939 發表于 2020-3-3 22:16 | 顯示全部樓層
肯定是可以的啊,一起接地或者接vcc
ID:687694 發表于 2020-3-4 16:12 | 顯示全部樓層
內部弱上拉,是可以結兩個引腳的,但不推薦此種接法。規范化應該驅動兩個三極管分別兩個芯片的I/O。
