PNI13156是美國(guó)PNI公司推出的最新的地磁傳感器驅(qū)動(dòng)芯片Magi2C,主要是替換之前生產(chǎn)的PNI12927和更久的型號(hào)PNI11096. 當(dāng)然他們都是需要配合PNI公司的地磁傳感器PNI13104和PNI13101使用的,每個(gè)驅(qū)動(dòng)芯片13156最多可接三顆傳感器,PNI13104,PNI13101中任何組合都可以。
以下圖示說(shuō)明一下這兩款新舊更替芯片的硬件區(qū)別:
一、芯片參數(shù)對(duì)比:
二、官方推薦的典型應(yīng)用電路:
1,PNI12927推薦電路:
12927有兩種工作模式,通過(guò)PIN12引腳控制,MODE引腳接地為標(biāo)準(zhǔn)模式,接VDD則為傳統(tǒng)模式(與PNI11096兼容)。
2、PNI13156的兩種不同輸出方式的推薦電路
上圖為SPI輸出時(shí)的推薦電路。
上圖為I2C輸出接口推薦電路。
PNI13156的兩種方式的輸出不同,通過(guò)引腳PIN22#控制,接地為SPI輸出,接VDD則為I2C輸出。對(duì)于通信方式軟件上的不一樣,可以參考詳細(xì)的手冊(cè)說(shuō)明。
三、封裝尺寸不一樣,需要重新畫(huà)電路板
以下是12927的封裝與引腳說(shuō)明,尺寸為5x5mm,比13156要更大些。
以下是PN13156的封裝結(jié)構(gòu)圖與引腳功能說(shuō)明:
