查看: 5665|回復(fù): 1
單片機4*4矩陣按鍵掃描示例(原理分析+圖紙+源碼)
ID:407089 發(fā)表于 2020-3-2 13:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這里提供一種4*4矩陣按鍵掃描方案,供參考。
原理分析:
電路圖:
單片機源碼:
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. //定義鍵盤連接的端口
  5. #define keyboard_px P2
  6. u8 code key_tab[]={0xEE,0xDE,0xBE,0x7E,0xED,0xDD,0xBD,0x7D,0xEB,0xDB,0xBB,0x7B,0xE7,0xD7,0xB7,0x77};
  7. //共陰極數(shù)碼管0-f編碼
  8. u8 code seg_tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x7,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x40};
  9. //定義數(shù)據(jù)輸出端口
  10. #define seg_px P0
  11. //延時1ms函數(shù)(晶振11.0592MHz)
  12. void delay(u16 num)
  13. {
  14.         u16 x,y;
  15.         for(x=num; x>0; x--){for(y=113; y>0; y--);}
  16. }
  17. //鍵盤掃描函數(shù),輸出數(shù)組索引值
  18. u8 key_scan(void)
  19. {
  20.         u8 temp1, temp2;
  21.         keyboard_px = 0xf0;
  22.         delay(5);
  23.         if(keyboard_px != 0xf0)
  24.         {
  25.                 delay(5);
  26.                 if(keyboard_px != 0xf0)
  27.                 {
  28.                         temp1 = keyboard_px;
  29.                         keyboard_px = 0x0f;
  30.                         delay(5);
  31.                         temp2 = keyboard_px;
  32.                         return (temp1|temp2);
  33.                 }
  34.         }
  35.         return 0xf0;
  36. }
  37. void show(u8 key_code)
  38. {
  39.         u8 i;
  40.         if (key_code != 0xf0)
  41.         {
  42.                 for (i=0; i<16; i++)
  43.                 {
  44.                         if (key_tab[i] == key_code)
  45.                         {
  46.                                 seg_px = seg_tab[i];
  47.                                 break;
  48.                         }
  49.                 }
  50.         }else{
  51.                 seg_px = 0x00;
  52.         }
  53. }
  54. void main(void)
  55. {
  56.         keyboard_px = 0xf0;
  57.         seg_px = 0x00;
  58.         while(1)
  59.         {
  60.                 show(key_scan());
  61.         }
  62. }
全部資料51hei下載地址:
矩陣鍵盤.rar (82.47 KB, 下載次數(shù): 56)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:653838 發(fā)表于 2020-4-20 20:36 | 只看該作者
這個學習了。收藏。
