查看: 2068|回復: 6
這個單片機密碼鎖程序怎么設置一個初始密碼?
ID:701114 發表于 2020-3-2 13:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    uchar key_buff[6];                 //輸入緩沖
    uchar new_key[6] ;                 //密碼設置緩沖區
    uchar original_key[6];                   //密碼讀出緩沖區
        WriteSet(6,9);
        init();
        {             for(b=0;b<6;b++)      //24c08里面取出正確的密碼
                 original_key[ b]=ReadSet(b);
                 delay(5);
ID:648281 發表于 2020-3-2 14:36 | 顯示全部樓層
你好!
初始密碼可以預存到24C08里面的
ID:701114 發表于 2020-3-2 15:43 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發表于 2020-3-2 14:36
你好!
初始密碼可以預存到24C08里面的
請問一下要怎么寫入
ID:94031 發表于 2020-3-2 16:03 | 顯示全部樓層
程序先向24c08里寫一個初始密碼。
ID:88256 發表于 2020-3-2 16:25 | 顯示全部樓層
24132 發表于 2020-3-2 15:43
請問一下要怎么寫入
這個涉及到24C存儲器的讀寫了,網上教程多的是
ID:648281 發表于 2020-3-2 16:55 | 顯示全部樓層
請問一下要怎么寫入
這個要具體看你硬件來寫了
