查看: 4376|回復: 6
單片機驅動sg90舵機程序問題
ID:370407 發表于 2020-3-2 09:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
t = 0.5ms——————-舵機會轉動 0 °
t = 1.0ms——————-舵機會轉動 45°
t = 1.5ms——————-舵機會轉動 90°
t = 2.0ms——————-舵機會轉動 135°
t = 2.5ms——————-舵機會轉動180
//        為什么只能轉一次后面有程序為什么不執行?
//        delayus2x(245);      這個245值是怎么算出來的?
#include<reg52.h>
sbit a=P1^0;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void delayus2x(unsigned char t)
while(--t);
void delay500us()
                delayus2x(245);   //   245
void delay2500us()
                delayus2x(245);
                delayus2x(245);
                delayus2x(245);
                delayus2x(245);
                delayus2x(245);
                delayus2x(245);
            uint i=50;
                while(--i)
                        a=1;
                        delay500us();    //      轉0度       為什么換成  delay2500us(); 也是轉一下   不執行下面的程序
                        a=0;
                        delay(1000);
                        a=1;
                        delay2500us();  //      轉180度      這里明明還有動作
                        a=0;
                        delay(1000);
                        a=1;
                        a=0;
                        delay(1000);
                        a=1;
                        a=0;
                        delay(1000);
ID:282850 發表于 2020-3-2 11:31 | 只看該作者
舵機驅動原理是:20ms中高電平占多少,對應多少角度,不是發一個脈沖就能到位的,原則上是發多個相同的脈沖,到了相應角度,舵機停在此角度,如果有外力破壞了此角度,它能重新修正到此角度。
“多個相同的脈沖”是關鍵。或者說反復、重復一直發脈沖。
你  while(--i)
中是只有一個脈沖的做法,思路需重理
ID:682002 發表于 2020-3-2 11:40 | 只看該作者
這個是模擬舵機,需要總寬度為20ms的占空比連續信號。
ID:342451 發表于 2020-3-2 11:45 | 只看該作者
這是我當時寫的一個簡單的51定時器輸出PWM方式控制三個舵機按順序依次旋轉。你可以借鑒下,不推薦用延遲函數的方式去控制舵機
#include "reg51.h"//此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;//對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit KEY=P3^1;//控制按鍵
sbit Servo_1=P2^0;//舵機輸出
sbit Servo_2=P2^1;//舵機輸出
sbit Servo_3=P2^2;//舵機輸出
u16 Servo_PWM1,Servo_PWM2,Servo_PWM3;//三個舵機的PWM值
//PWM:5-22
//對應0-180°
#define LOW 5
#define HIGH 22
u8  Flag_step;//舵機動作步驟
bit start;//隨著按鍵按下開始動作
void delay_ms(u16 j)  //j=1,1ms
        u8 i=250;
        for(;j>0;j--)
                 while(--i);
                 i=249;
                 while(--i);
                 i=250;
void step(void)//舵機動作
        if(start==1)//按鍵按下,標志位置1,滿足條件進入if()
                if(Flag_step==1)//第一步
                        Servo_PWM1=HIGH;//一舵機轉到180
                        delay_ms(500);//延時一段時間,根據需求更改時間,靈活可調
                        Flag_step=2;        //下一步
                if(Flag_step==2)//第二步
                        Servo_PWM1=LOW;//一舵機轉到0
                        Flag_step=3;//下同,分別是二三舵機動作
                if(Flag_step==3)
                        Servo_PWM2=HIGH;
                        delay_ms(500);
                        Flag_step=4;
                if(Flag_step==4)
                        Servo_PWM2=LOW;
                        delay_ms(500);
                        Flag_step=5;
                if(Flag_step==5)
                        Servo_PWM3=HIGH;
                        delay_ms(500);
                        Flag_step=6;
                if(Flag_step==6)
                        Servo_PWM3=LOW;
                        delay_ms(500);
                        Flag_step=1;//形成一個循環,回到第一步
                        start=0;//將標志位置0,等待下一次按鍵按下,將標志位置1,重新開始一周期
* 函 數 名         : Timer1Init
* 函數功能                   : 定時器1初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
        TH1=0XFF;        //給定時器賦初值,定時0.1ms
        TL1=0X9C;
        ET1=1;//打開定時器1中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時器
* 函 數 名       : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        Timer1Init();//定時器1初始化
        start=0;//初始狀態舵機不動作
        Flag_step=1;//初始第一步
        Servo_PWM1=5;//將三個舵機初始化成0°位置
        Servo_PWM2=5;
        Servo_PWM3=5;
                if(KEY==0)//按鍵按下
                        start=~start;//重新開始一個周期
                        while(!KEY);//等待按鍵松開
                step();//舵機動作
* 函 數 名         : void Timer1() interrupt 3
* 函數功能                     : 定時器0中斷函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        static u16 t;
        TL1=0X9C;
        t++;
        //根據改變Servo_PWM1內容,改變占空比,從而達到控制舵機達到不同的角度
        if(t<Servo_PWM1)Servo_1=1;//高電平輸出
        if(t>=Servo_PWM1)Servo_1=0;//低電平輸出
        if(t<Servo_PWM2)Servo_2=1;
        if(t>=Servo_PWM2)Servo_2=0;
        if(t<Servo_PWM3)Servo_3=1;
        if(t>=Servo_PWM3)Servo_3=0;
        if(t>200)t=0;//舵機控制頻率50HZ,200*0.1=20ms
ID:697917 發表于 2020-3-2 15:49 | 只看該作者
舵機不是直流電機,給電即走,他是通過脈沖占空比來驅動的。
ID:687694 發表于 2020-3-2 22:33 | 只看該作者
先仔細了解一下舵機驅動原理吧,你這個代碼驅動不了的。另外延遲函數1個就夠了,搞那么多延遲干嘛呢。
ID:679425 發表于 2020-3-4 15:33 | 只看該作者
