查看: 3164|回復(fù): 10
74hc595級聯(lián)每一片輸出所耗時間是不是不同
ID:698257 發(fā)表于 2020-3-2 03:07 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
如果三片74hc595級聯(lián),假如第一片完全輸出要8個脈沖信號,那第二片輸出是不是就得花費16個脈沖信號才行,第三片是不是得24個脈沖才行,所有輸入不得都經(jīng)過第一片么,為什么有的程序每一片時間都一樣嘞,求大佬告知
ID:697917 發(fā)表于 2020-3-2 14:11 | 只看該作者
可否貼下你的級聯(lián)原理圖。
ID:275826 發(fā)表于 2020-3-2 14:45 | 只看該作者
都是8個脈沖
ID:698257 發(fā)表于 2020-3-2 16:23 來自觸屏版 | 只看該作者
下邊是昨天看到的程序,是八個595級聯(lián),主函數(shù)里邊每個調(diào)用的函數(shù)都是先移了八位后就直接鎖存了,后邊再調(diào)用裝第二片595不是會影響第一片數(shù)據(jù)么
ID:88256 發(fā)表于 2020-3-2 16:34 | 只看該作者
只需要8個脈沖,因為該級595要顯示的內(nèi)容是取自上一級595的輸出,而不是單片機,所以只需移位8次。
ID:698257 發(fā)表于 2020-3-2 16:39 來自觸屏版 | 只看該作者
tyrl800 發(fā)表于 2020-3-2 14:45
都是8個脈沖
怎么都是八個脈沖呢?不是第二片輸出不是經(jīng)過第一片么,而且第一片八位輸完已經(jīng)鎖存了,那這樣不是第二片是時序多了,而且同一個鎖存脈沖不是存了第二片也會影響到第一片么
ID:698257 發(fā)表于 2020-3-2 16:40 來自觸屏版 | 只看該作者
abc18434762843 發(fā)表于 2020-3-2 16:23
下邊是昨天看到的程序,是八個595級聯(lián),主函數(shù)里邊每個調(diào)用的函數(shù)都是先移了八位后就直接鎖存了,后邊再調(diào) ...
不好意思,剛剛那個程序不全,現(xiàn)在補全
#include <reg52.h>
sbit  st=P1^5;   //  存儲脈沖 該脈沖上升沿所有被所存的信號一起輸出
sbit  sh=P1^6;   //  移位脈沖 該脈沖上升沿輸出信號移位,但不一定輸出
sbit  DA=P1^7;   //  待移入的數(shù)據(jù)信號
sbit oe_595=P3^6; // 595使能端
sbit oe_138=P1^4; // 138使能端
unsigned char code zf[4][32]=  //從左到右  從上到下  橫向8點右高位
0x00,0x10,0xFE,0x3F,0x80,0x00,0x80,0x00, //"正"
0x80,0x00,0x80,0x00,0x88,0x08,0x88,0x1F,
0x88,0x00,0x88,0x00,0x88,0x00,0x88,0x00,
0x88,0x00,0x88,0x20,0xFF,0x7F,0x00,0x00,
0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x20,0xFF,0x7F, //"在"
0x20,0x00,0x20,0x02,0x10,0x02,0x10,0x0A,
0xC8,0x1F,0x0C,0x02,0x0A,0x02,0x09,0x02,
0x08,0x02,0x08,0x22,0xE8,0x7F,0x08,0x00,
0x00,0x00,0x02,0x22,0xE4,0x27,0x24,0x2A, //"測"
0xA1,0x2A,0xA6,0x2A,0xA4,0x2A,0xB0,0x2A,
0xA8,0x2A,0xA4,0x2A,0xA7,0x2A,0x84,0x20,
0x44,0x21,0x24,0x22,0x14,0x2A,0x04,0x10,
0x00,0x04,0x02,0x14,0x04,0x24,0x04,0x04, //"試"
0xF0,0x7F,0x00,0x04,0x07,0x04,0xE4,0x07,
0x84,0x04,0x84,0x08,0x84,0x08,0x84,0x08,
0x94,0x4B,0xEC,0x48,0x44,0x50,0x00,0x20
void Delay(unsigned int i)   // 延時函數(shù)
while(--i)
void SendByte(unsigned char Dat) // 對595寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù)
   unsigned char a;
   for(a=0;a<8;a++)    // 分8次移位輸出到鎖存器
    if((Dat&0x80)==0x80)  // 判斷寫0還是寫1
  { DA=1; }
  { DA=0; }
    sh = 0;
  st = 0;
  sh = 1;      // SH上升沿所存移位輸出信號
  st = 1;      // ST上升沿輸出鎖存數(shù)據(jù)
    Dat=Dat<<1;     // 數(shù)據(jù)移一位
void main(void)      // 主程序
oe_595=0;oe_138=1;    // 初始化 開595 關(guān)138
  {unsigned char i;
    for(i=0;i<16;i++)   // 共計16次,因為共有16行要掃描
  SendByte(zf[0][i*2]);
  SendByte(zf[0][i*2+1]);
  SendByte(zf[1][i*2]);
  SendByte(zf[1][i*2+1]);
  SendByte(zf[2][i*2]);
  SendByte(zf[2][i*2+1]);
  SendByte(zf[3][i*2]);
  SendByte(zf[3][i*2+1]);  // 送某行的8列顯示數(shù)據(jù)
  P1=i;      // 送掃描碼
  oe_138=0;     // 開138 顯示該行數(shù)據(jù)
  Delay(100);     // 延時一會
  oe_138=1;     // 關(guān)138
ID:698257 發(fā)表于 2020-3-2 16:50 來自觸屏版 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-3-2 16:34
那這樣后一片的內(nèi)容一鎖存,那前一片的輸出不就也變了么
ID:88256 發(fā)表于 2020-3-2 17:01 | 只看該作者
595有數(shù)據(jù)鎖存的,移位和數(shù)據(jù)并行輸出是分開的,移位過程中并不會改變并行的內(nèi)容,所以送數(shù)給第2片數(shù)據(jù)并不會改變第一片的顯示內(nèi)容
ID:94031 發(fā)表于 2020-3-2 17:35 | 只看該作者
因為74hc595級聯(lián)是串行,串行先送的數(shù)是第三級,然后二級,一級,因此三級數(shù)到達后,其他兩級的數(shù)據(jù)也就到達,再一起輸出,具體應(yīng)看595時序圖。
ID:679425 發(fā)表于 2020-3-5 08:37 | 只看該作者
具體應(yīng)看595時序圖
