查看: 2675|回復(fù): 15
51單片機(jī)的簡(jiǎn)單問題,求幫助
ID:700638 發(fā)表于 2020-3-1 15:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大神們 我想問一下為什么程序顯示已經(jīng)燒錄進(jìn)去我自己焊的芯片了  但是好像沒有讀取到  就像我就寫個(gè)p36=0;(P36P37我接了10k的上拉電阻)但是電表顯示是高電平  而且其他P3引腳都是高的
ID:352653 發(fā)表于 2020-3-1 22:52 | 只看該作者
硬件上你上拉電平了,軟件改低電平?jīng)]用,軟件是再硬件的基礎(chǔ)上執(zhí)行的,51的IO口懸空默認(rèn)是高電平
ID:700638 發(fā)表于 2020-3-2 09:59 | 只看該作者
huang123456789 發(fā)表于 2020-3-1 22:52
但是好像 學(xué)習(xí)板上也是這樣子的呢
ID:700638 發(fā)表于 2020-3-2 10:04 | 只看該作者
但是單片機(jī)的驅(qū)動(dòng)能力不夠必須上拉個(gè)電阻吶
ID:697917 發(fā)表于 2020-3-2 14:10 | 只看該作者
你看下你的引腳工作狀態(tài),軟件設(shè)置的是什么模式?需要輸出模式下修改引腳為低電平才有變化。如果輸入模式,你這么修改是沒有意義的。
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-2 22:39 | 只看該作者
一般默認(rèn)情況下51單片機(jī)除了P0口沒有上拉其他口都是標(biāo)準(zhǔn)雙向口,自帶上拉。你這個(gè)情況得看你上拉電阻多少,標(biāo)準(zhǔn)51單片機(jī)灌電流最大5ma,stc的20ma。電阻過小你還設(shè)置輸出低電平會(huì)過流燒壞,而且測(cè)量時(shí)也是高電平。
ID:560467 發(fā)表于 2020-3-3 00:19 | 只看該作者
你最好點(diǎn)個(gè)燈看看閃爍啊什么的正不正常
ID:677076 發(fā)表于 2020-3-3 08:52 | 只看該作者
芯片端口外圍加上拉電阻。因端口內(nèi)阻很大,在沒有負(fù)載情況下不論程序咋執(zhí)行應(yīng)該都是高電平
ID:679425 發(fā)表于 2020-3-3 10:31 | 只看該作者
ID:449013 發(fā)表于 2020-3-3 12:50 | 只看該作者
程序是無法控制單片機(jī)IO口的高低的,只能讀取IO口的高低比如  if(P3^6==0),如果你想讓p36口置地只能采取接地的方式,因?yàn)閱纹瑱C(jī)IO口默認(rèn)都是高電平。
ID:451629 發(fā)表于 2020-3-3 14:50 | 只看該作者
51單片機(jī)除了P0口外,不用再加上拉電阻的,另外看程序是輸入輸出模式
ID:700638 發(fā)表于 2020-3-8 13:20 | 只看該作者
黎明初至 發(fā)表于 2020-3-2 14:10
你看下你的引腳工作狀態(tài),軟件設(shè)置的是什么模式?需要輸出模式下修改引腳為低電平才有變化。如果輸入模式, ...
請(qǐng)問怎么看是輸入還是輸出
ID:700638 發(fā)表于 2020-3-8 13:27 | 只看該作者
lovexulu 發(fā)表于 2020-3-2 22:39
一般默認(rèn)情況下51單片機(jī)除了P0口沒有上拉其他口都是標(biāo)準(zhǔn)雙向口,自帶上拉。你這個(gè)情況得看你上拉電阻多少, ...
電阻已經(jīng)是10k了
ID:691449 發(fā)表于 2020-3-8 17:41 | 只看該作者
51單片機(jī)只有P0需要加上拉電阻,剩下的不用再加,否則會(huì)出問題
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-8 23:30 | 只看該作者
51單片機(jī)只有P0口要接排阻,而且P36給低電平要表示為P3^6=0;P36編譯器識(shí)別不了的。
