查看: 3936|回復: 0
51單片機定時器/計數器中斷代碼理解 用比喻通俗講解
ID:700494 發表于 2020-3-1 10:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
初入論壇,在這里寫一下我對51單片機定時器的一些東西。
先放代碼:
void InitTimer0(void) //定時器T0
    TMOD = 0x01;  //TMOD為模式控制寄存器,這里選擇的是定時計數器0
    TH0 = 0x0FC;
    TL0 = 0x18; //這兩行設置初值
    EA = 1;  //開啟總中斷
    ET0 = 1; //開啟定時器0中斷
    TR0 = 1; //開始計時
void InitTimer1(void) //定時器T1,里面配置的內容與上面的類似
    TMOD = 0x10;
    TH1 = 0x0FC;
    TL1 = 0x18;
    EA = 1;
    ET1 = 1;
    TR1 = 1;
/*void Timer0Interrupt(void) interrupt 1 //T0溢出中斷服務函數
    TH0 = 0x0FC;
    TL0 = 0x18; //回調初值,與初始化中的初值保持一致
/*void Timer1Interrupt(void) interrupt 3 //T1溢出中斷服務函數
    TH1 = 0x0FC;
    TL1 = 0x18;
    //add your code here!
首先我想說一些東西,我們在學習單片機的時候一定要先去搞清楚某一部分它的功能是什么,比如這里的定時計數器,顧名思義,就是定時或計數(下面計數先不提),那么為什么要定時呢?就是要產生中斷,然后去處理一些東西,那么說到底,費了這么大勁,我們的目的是為了得到這么一個中斷的觸發。那現在我們就清楚了,我們要學習51的定時計數器,就是要利用它來產生中斷。下面來看:
51單片機內部有兩個16位定時計數器,采用的中斷方式是溢出中斷,那么什么是溢出中斷,打個比方,有一桶水,你一開始給里面倒了半桶水,然后不去管它了,桶里的水以某種方式自動增加,直到桶被裝滿,這時候水就溢出了。單片機中的溢出中斷道理也是如此,在定時計數器溢出之后,就觸發了一個中斷,程序這時候就自動跳入到我們的中斷服務程序之中,進去之后一定要先把水再次恢復為半桶,也就是把單片機定時計數器的初值回調,以便下一次中斷的產生,進而我們就可以寫自己的代碼了。
第一次發帖,如有不當之處,還望大家多多包涵,謝謝!
