只需一步,快速開(kāi)始
查看: 15328|回復(fù): 7
關(guān)于2.7V 3000F超級(jí)電容充電問(wèn)題
ID:608872 發(fā)表于 2020-2-29 21:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
手頭上只有一個(gè)24V5A的開(kāi)關(guān)電源,串了一個(gè)電阻恒流5A充電,電容兩端電壓不能突變,等充電到2.7V停止充電應(yīng)該不會(huì)損壞電容吧?
還有就是12V10A和24V5A電源,功率都是120W,給電容充滿(mǎn)電時(shí)間上是一樣的嗎?
ID:203000 發(fā)表于 2020-3-1 01:03 | 只看該作者
1、只要充電電壓不超過(guò)2.7V不會(huì)損壞電容。
2充電時(shí)間與充電電流成比例,兩個(gè)電源如充電電流相同充滿(mǎn)時(shí)間一樣的。
ID:294296 發(fā)表于 2020-3-1 02:54 | 只看該作者
弄一個(gè)幾百瓦的環(huán)形變壓器,用2.5平方的電線(xiàn)在變壓器次級(jí)繞幾圈,然后通過(guò)大電流整流橋后得到合適的電壓給2.7V大電容充電,電流夠大沖得快!
ID:699902 發(fā)表于 2020-3-1 08:04 | 只看該作者
超級(jí)電容充電限流吧,你這連圖片都不發(fā)不知道怎么解答
ID:269518 發(fā)表于 2020-3-1 08:55 | 只看該作者
限流的同時(shí)必須限壓,電壓高了會(huì)損壞電容。
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-1 14:33 | 只看該作者
1,電阻不能降壓,電阻不能降壓,電阻不能降壓
2,當(dāng)電流為5A的時(shí)候,在電阻上的壓降大約在9V左右,電阻的功率為45W,有的烙鐵功率是30W的,你可以想象一下電阻的發(fā)熱量
3,如果你會(huì)畫(huà)板,BQ24640,BQ24650,這兩個(gè)充電IC你可以選其中的一個(gè),自己畫(huà)一個(gè)充電板
BQ24640是專(zhuān)用的超級(jí)電容充電IC(這個(gè)IC我沒(méi)有用過(guò),效果不好說(shuō))
BQ24650是太陽(yáng)能充電IC,在超級(jí)電容上一樣的可以用,(這個(gè)IC我用過(guò),效果很好,我有現(xiàn)成的電路文件,有能力可以自己打板來(lái)試一下)
超級(jí)電容是一個(gè)能量很大的玩意,千萬(wàn)不要想當(dāng)然的去試一下這樣,又去試一下那樣的,很危險(xiǎn)
ID:701525 發(fā)表于 2020-3-3 14:23 | 只看該作者
不一樣,12V10A的電源用來(lái)充你這個(gè)法拉電容速度比24V5A快一倍。
ID:690363 發(fā)表于 2020-3-6 23:26 | 只看該作者
如果你能準(zhǔn)確控制好充電電壓當(dāng)然可以,不過(guò)估計(jì)手動(dòng)是做不到的,不是充的電壓高于2.7就是低于2.7。還有你選擇的電阻算算消耗在電阻上的功耗會(huì)很大,瞬間就可以燒紅,理論可以,但實(shí)際不能這么做。
至于第二個(gè)問(wèn)題,你的意思是要把電壓直接接到電容上嗎?如果是,那恭喜你,你可以把這個(gè)電容當(dāng)爆竹點(diǎn)了
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
