查看: 1633|回復(fù): 0
大佬幫幫忙,翻譯一下單片機(jī)聲控?zé)舻某绦颉?/span>
ID:700239 發(fā)表于 2020-2-29 17:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit JD=P1^7;
sbit GM=P1^6;
void delay(uint z);
main()
TMOD=0x10;
EA=1; ET1=1;
JD=0;
GM=0;
if(JD= =1)
delay(3000);
JD=0;
void counter1( ) interrupt 3
if(GM==1)
{JD=1;}}
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=110;x>0;x--)
for(y=z;y>0;y--);
