查看: 5563|回復: 2
自學單片機+MFRC522射頻識別卡讀寫
ID:698877 發表于 2020-2-29 13:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、工作之余,對射頻識別卡讀寫比較好奇,就那個寶買了一款簡易讀寫器,利用手邊的STM32F072板子寫一下;
2、經過幾天努力調通了,分享一下;
3、篇幅有限,分享幾個代碼截屏;
int main(void)
  PORT_Init();
  KEY_Init();//OK
  TIM2_Init();//OK
  UART1_Config();//PA9-TX,PA10-RX,AF1
  MFRC522_Init();
  IWDG_Config();//OK
  if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET) {RCC_ClearFlag();}//位 24 RMVF: 清除復位標志
  printf( "-----STM32F072 Mifare RC522 RFID Card reader 13.56 MHz-----\r");
  while (1)
    IWDG_ReloadCounter();//喂狗
    #if 1
    //-----------尋天線區內未進入休眠狀態的卡,返回卡片類型 2字節 [1][0]-------------
    if((OperationCard >= READCARD_2)&&(bIDFlag==0))
        bIDFlag =1;
        printf("---------------尋找IC卡-------------\n\r");
        if (!MFRC522_Request(PICC_REQIDL,& RevBufstr[0]))
            if(RevBufstr[1]==0x00 && RevBufstr[0]==0x04){printf("---------------IC卡S50-------------\n\r");}//0004
            else if(RevBufstr[1]==0x00 && RevBufstr[0]==0x02){printf("---------------IC卡S70-------------\n\r");}//0002
            else                                           { printf("---------------XXX-------------\n\r");}
            //----------防沖撞,返回卡的序列號 4字節  [5][4][3][2]---------------
            if (!MFRC522_Anticoll(&RevBufstr[2]))
                printf("---------------防沖撞-----------\n\r");
                //序列號轉換為ASCII碼
                for(CardNum=0;CardNum<4;CardNum++)
                    string[2*CardNum] = ASCII_NUM[(RevBufstr[CardNum+2]>>4)&0x0f];
                    string[2*CardNum+1] = ASCII_NUM[RevBufstr[CardNum+2]&0x0f];
                printf("---------------Card ID:%s--------------\n\r",string);
                //printf("---------------Card ID:%d--------------\n\r",string);// 已經轉換成ASIC碼,需要%s字符格式!
                //--------------------選卡-------------------
                //讀寫模塊將傳送SEL ,NVB及全部40 位的UID CLn,后面加CRC_A校驗,與這40位UID CLn匹配的RFID卡以其SAK 響應
                if (! MFRC522_SelectTag(&RevBufstr[2]))
                    printf("---------------選卡成功--------------\n\r");
                 if(OperationCard == READCARD_2)//----------------寫卡-------------------
                    //------驗證秘鑰keyA--------
                   if (! MFRC522_Auth(PICC_AUTHENT1A,7,NewKeyA,&RevBufstr[2]))
                       printf("--------------寫卡-----驗證秘鑰keyA 成功--\n\r");
                       //-----讀數據塊5-----
                       if(!MFRC522_Write(5,&Write_Consume_Data[0]))
                           printf("---------------寫卡:%s----------\n\r",&Write_Consume_Data[0]);
                           MFRC522_Halt();
                 } else if(OperationCard==READCARD_3)//讀卡
                        printf("------讀卡-----驗證秘鑰keyA 成功------\n\r");
                        //-----讀數據塊5-----
                        if(!MFRC522_Read(5,&Read_Data[0]))
                            //memcpy( (uint8 *)&money, Read_Data, 4 );
                                string[2*CardNum] = ASCII_NUM[(Read_Data[CardNum]>>4)&0x0f];
                                string[2*CardNum+1] = ASCII_NUM[Read_Data[CardNum]&0x0f];
                            printf("------------讀卡:%s---------\n\r",&Read_Data[0]);
                            MFRC522_Halt();
                    #if 0
                    if(OperationCard == REGCARD_1)//----------------注冊-------------------
                        //#if 0
                        if (! MFRC522_Auth(PICC_AUTHENT1A,7,LastKeyA,&RevBufstr[2]))//
                            printf(" --------------注冊------驗證秘鑰keyA 成功------------------ \n\r");
                            //塊7,第1扇區尾塊;-------寫入新keyA;----------
                            if(!MFRC522_Write(7,&NewKey[0]))
                                printf(" --------注冊----第1扇區尾塊塊7 寫入新keyA------------ \n\r");
                                if(!MFRC522_Write(4,&Write_Consume_Data[0]))
                                    printf(" ------注冊------寫入新Write_Consume_Data 成功------------ \n\r");
                                    MFRC522_Halt();
                        //#endif
                    #endif
    #endif
    if(b5msFlag)
        b5msFlag = 1;
        Timer5ms();
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_14) == Bit_RESET)
            Delay_ms(100);//OK
            if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_14) == Bit_RESET)//按鍵觸發DMA傳輸至UART1外設
                if(bKeyFlag == 0)
                    bKeyFlag = 1;
                    bIDFlag = 0;
                    OperationCard ++;
                    if(OperationCard>3){OperationCard=0;}
                    printf("--------------OperationCard:%d--------------\n\r",OperationCard);
                    MFRC522_Init();
        }else { bKeyFlag = 0;}
    if(b500msFlag)
        b500msFlag = 0;
        bLedFlag^=1;
        if(bLedFlag) LED_ON();
        else       LED_OFF();
===============================下面為利用串口助手打印出來結果===============================
MFRC522_Init
---------------尋找IC-------------
命令:發送并接收數據
數據寫進RC522 FIFO緩沖區
讀取RC522中斷標志位,等待RC522接收到IC卡返回的數據
讀取FIFO緩沖區的數據
ICS50
命令:發送并接收數據
數據寫進RC522 FIFO緩沖區
讀取FIFO緩沖區的數據
Card ID:89214F8D
命令:發送并接收數據
數據寫進RC522 FIFO緩沖區
讀取FIFO緩沖區的數據
---------------驗證秘鑰keyA------------------
命令:驗證秘鑰
數據寫進RC522 FIFO緩沖區
RC522電路原理圖.pdf
41.8 KB, 下載次數: 34, 下載積分: 黑幣 -5
RC522 學習筆記 190801.docx
1.19 MB, 下載次數: 48, 下載積分: 黑幣 -5
MFRC522 IC中文說明書.pdf
804.44 KB, 下載次數: 38, 下載積分: 黑幣 -5
Mifare1 S50IC卡中文說明書.pdf
136.12 KB, 下載次數: 28, 下載積分: 黑幣 -5
RC522讀卡打印過程.docx
15.19 KB, 下載次數: 26, 下載積分: 黑幣 -5
讀卡器介紹.pdf
1.86 MB, 下載次數: 27, 下載積分: 黑幣 -5
ID:493109 發表于 2020-2-29 23:17 | 顯示全部樓層
我用52單片機試過成功讀取IC的卡號,可惜試了好多次都沒成功讀出其它扇區的數區,包括扇區密碼
ID:562798 發表于 2021-2-1 23:13 | 顯示全部樓層
270497470 發表于 2020-2-29 23:17
密碼沒有特殊手段讀不出來的!
