查看: 16144|回復: 29
打PCB板需提供什么文件?
   關閉 [復制鏈接]
ID:149451 發表于 2020-2-29 11:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位幫幫忙,宅在家里,畫了個小板,想找個便宜的PCB廠家打板,請給個方法(詳細操作順序及需提供什么文件,因我從未打過PCB)。目前,只會protel99作圖。謝謝!
ID:352653 發表于 2020-3-1 22:59 | 顯示全部樓層
Pcbdoc文件
ID:401564 發表于 2020-3-2 09:35 | 顯示全部樓層
一般是要PCB文件(馬云的店子),有的地方是要先打包成RAR文件才行(JLC)
馬云家的是要人工檢察電氣錯誤的,JLC的更專業,速度也快很多,電腦自動識別,最主要的是:便宜!
現在是27塊就能打10CM*10CM以下的板子了
ID:558309 發表于 2020-3-2 12:06 | 顯示全部樓層
提供PCB文件就可以,不懂的就打包整個工程吧
ID:213173 發表于 2020-3-2 14:16 | 顯示全部樓層
從protel99設計器中導出PCB文件。把PCB文件發給廠家就可以了。目前最實惠的是深圳立創PCB。下載安裝嘉立創下單助手,免費注冊會員。雙面板10*10cm以內打樣5元,順豐包郵。支持protel99SE。
ID:679425 發表于 2020-3-2 15:01 | 顯示全部樓層
Pcbdoc文件
ID:335722 發表于 2020-3-2 17:00 | 顯示全部樓層
GERBER文件
ID:230901 發表于 2020-3-7 14:14 | 顯示全部樓層
可以直接將PCB文件壓縮打包,也可以將PCB到光繪文件(即gerber文件),如果PCB不是很重要的文件,可以直接發送PCB,是重要項目的話,建議發送gerbera文件
ID:704165 發表于 2020-3-7 17:46 | 顯示全部樓層
直接PCB文件發過去人家就會處理的
ID:703167 發表于 2020-3-7 20:29 | 顯示全部樓層
提供pcbdoc文件即可,下載個嘉某創下單助手很簡單。
ID:280000 發表于 2020-3-8 23:03 | 顯示全部樓層
pcb文件  或者你要加密可以胳膊文件
ID:367934 發表于 2020-3-9 09:13 | 顯示全部樓層
會直接把PCB文件發給制板商的估計都是初學PCB設計沒多久的吧。按照公司的規定PCB是屬于源文件,屬于重要的技術資料文件,不能輕易給別人。所以能提供給制板商的只有制板的相關文件即“Gerber文件”,又叫做光繪文件。
ID:426861 發表于 2020-3-9 09:39 | 顯示全部樓層
你先選好PCB打板廠家,剩下的和廠家溝通。
ID:674113 發表于 2020-3-9 10:02 | 顯示全部樓層
只需要PCB文件就可以了
ID:727683 發表于 2020-5-11 21:12 | 顯示全部樓層
工作中使用gerber文件,如果是自己玩,直直接PCB文件就可以了,洗板廠會幫你處理
ID:749333 發表于 2020-5-11 22:10 | 顯示全部樓層
生成pcbdoc文件,畫好板子,下單把pcb文件上傳給商家就行了。
ID:737423 發表于 2020-5-11 22:29 | 顯示全部樓層
可以看看嘉立創,新人有優惠
ID:748803 發表于 2020-5-11 23:16 | 顯示全部樓層
Pcbdoc文件吧
ID:625113 發表于 2020-5-11 23:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
pcb文件
ID:601639 發表于 2020-5-12 08:36 | 顯示全部樓層
直接把PCB文件發過去就行。
ID:426861 發表于 2020-5-12 09:03 | 顯示全部樓層
Gerber文件或者PCB文件,目前嘉立創每人每月可5元打樣10cmX10cm內2塊樣板
ID:746236 發表于 2020-5-12 13:31 | 顯示全部樓層
正確的做法是發送gerbera文件,這樣有利于你個人設計成果的安全,盡量養成習慣。如果不在意直接里面的pcb文件導出就好了
ID:25310 發表于 2020-5-12 15:41 | 顯示全部樓層
GERBER文件
ID:726693 發表于 2020-5-12 20:20 | 顯示全部樓層
那個寶上隨便選一件提供PCB制作的,都有一篇文章來介紹他們店需要你提供什么,還提供了你制作PCB需要遵守的規則,就是他們店鋪的加工能力,對PCB設計非常有幫助
ID:757997 發表于 2020-5-22 09:21 | 顯示全部樓層
PCB文件,gergbr文件
ID:758203 發表于 2020-5-22 12:54 | 顯示全部樓層
從你的軟件中導出PCB文件發給廠家,像某寶上一般廠家都是認pcb的原理圖源文件,有這個就行了
ID:758974 發表于 2020-5-23 11:01 | 顯示全部樓層
關注捷配公眾號,每個月可以白嫖一兩次,打印只要.PcbDoc文件就可以
ID:743654 發表于 2020-5-24 13:54 | 顯示全部樓層
.DDB文件也可以
ID:593128 發表于 2020-5-24 17:54 | 顯示全部樓層
只用pcb文件,壓縮一下上傳就行
