查看: 7100|回復: 1
串行數據電平標準(RS232\RS485\TTL) 對比與總結
本文資料是對網絡上相關知識的小總結
      UART與RS232和RS485的關系問題
      通訊問題,和交通問題一樣,也有高速、低速、擁堵、中斷等等各種情況。如果把串口通訊比做交通,UART比作車站,那么一幀的數據就好比汽車。汽車跑在路上,要遵守交通規則。如果是市內,一般限速30、40,而高速公路則可以到120。而汽車走什么路,限速多少,就要看協議怎么規定了。常見的串口協議有RS-232、RS-422、RS-485等.
      RS232與RS485與TTL特點:
      電氣特征部分:
      RS-232
      1、        在RS-232-C中任何一條信號線的電壓均為負邏輯關系。
即:邏輯“1”為-3到-15V;邏輯“0”為+3到+15V。
      2、        RS-232-C接口連接器一般使用型號為DB-9插頭座,通常插頭在DCE端,插座在DTE端。PC機的RS-232口為9芯針插座。一些設備與PC機連接的RS-232接口,因為不使用對方的傳送控制信號,只需要三條接口線,即“發送數據TXD”、“接收數據RXD”和“信號地GND”。RS-232傳輸線采用屏蔽雙絞線。
      RS-485
      RS485采用差分信號負邏輯.
      邏輯"1"以兩線間的電壓差為-(2~6)V表示
      邏輯"0"以兩線間的電壓差為+(2~6)V表示。
      接口信號電平比RS-232-C降低了,就不易損壞接口電路的芯片, 且該電平與TTL電平兼容,可方便與TTL電路連接。RS-485的數據最高傳輸速率為10Mbps。
      TTL
      TTL電平信號被利用的最多是因為通常數據表示采用二進制規定,+5V等價于邏輯“1”,0V等價于邏輯“0”,
      這被稱做TTL(晶體管-晶體管邏輯電平Transistor-Transistor Logic)信號系統,這是計算機處理器控制的設備內部各部分之間通信的標準技術。
      波形分析部分:
      一、串行數據的格式
      異步串行數據的一般格式是:起始位+數據位+停止位,其中起始位1位,數據位可以是5、6、7、8位,停止位可以是1、1.5、2位。起始位是一個值為0的位,所以對于正邏輯的TTL電平,起始位是一位時間的低電平;停止位是值為1的位,所以對于正邏輯的TTL電平,停止位是高電平。線路路空閑或者數據傳輸結束,對于正邏輯的TTL電平,線路總是1(處于停止位)。對于負邏輯(如RS-232電平)則相反。
      例如,對于16進制數據55aaH,當采用8位數據位、1位停止位傳輸時,它在信號線上的波形如圖1(TTL電平)和圖2(RS-232電平)所示。 (先傳第一個字節55,再傳第二個字節aa,每個字節都是從低位向高位逐位傳輸)
圖1 TTL電平的串行數據幀格式(55aah)
圖2 RS-232電平的串行數據幀格式(55aah)
      二、根據波形圖計算波特率
      如圖3是圖1在示波器中的顯示示意,其中灰色線是示波器的時間分度線,此時假設是200us/格。
圖3 波特率計算示意圖
      可以看到,第一個字節的10位(1位起始位,8位數據位和1位停止位)共占約1.05ms,這樣可計算出其波特率約為:
                              10bit / 1.05ms X 1000 ≈ 9600 bit/s
      如果上圖中的時間軸是100us/格,同樣可以計算出波特率應是19200bit/s。當通訊不正常,又能觀察到波形時,就可根據上述方法,從波形圖計算一下波特率是否正確。
      三、根據波形圖判斷RS-485收發數據的正確與否
      RS-485是一種半雙工的串行通訊方式(RS-422為全雙工),485電平芯片所以要正確接收和發送數據,必需保證控制信號和數據的同步,否則要么發送數據丟失,要么接收數據可能丟失。RS-485發送數據時的正確時序如圖4所示。
圖4 RS-485的正確發送數據時序
圖5 RS-485控制信號太短時的時序
圖6 RS-485控制信號太短時的時序
      在圖5中,由于控制信號關閉過早,則第二個字節的后兩位將發送錯誤;在圖6中,由于控制信號關閉過遲,使485芯片在發送數據后,不能及時轉到接收狀態,此時總線若有數據過來,則本單元將不能正確接收。
      細節對比部分:
        RS232、RS485、TTL是指電平標準(電信號)
        TTL與RS232為全雙工通訊,RS485為半雙工通訊
        電平標準不同
      TTL電平標準是低電平為0,高電平為1(對地,標準數字電路邏輯)。
      RS232電平標準是正電平為0,負電平為1(對地,正負6-15V皆可,甚至可以用高阻態)。
      RS485與RS232類似,都是負邏輯,但是采用差分信號邏輯
        傳輸方式不同
      RS-232采取不平衡傳輸方式,即所謂單端通訊
      RS485則采用平衡傳輸,即差分傳輸方式(使用兩根線的電壓差表示數據)
        傳輸距離不同。
      RS-232適合本地設備之間的通信,傳輸距離一般不超過20m。
      RS-485的傳輸距離為幾十米到上千米。
        傳輸速度不同。
      RS232傳輸速率較低,最高波特率為19200bps。
      RS485的數據最高傳輸速率為10Mbps。
        實用性不同
      RS-232 接口電路只允許一對一通信,信號電平較高,容易損壞接口電路的芯片;與TTL電路的電平也不兼容,影響其通用性;使用三線。
      RS-485 接口接口電平低,不易損壞器件,且該平與 TTL 電平兼容,可方便與TTL 電平兼容;RS-485接口是采用平衡驅動器和差分接收器的組合,抗共模干能力增強,即抗噪聲干擾性好;RS-485 接口在總線上是允許連接多達128個收發器。使用兩線
ID:161657 發表于 2020-3-4 14:19 | 只看該作者
我的理解是  不管TTL RS232  或者是RS485   他們本身只是一種電平標準,和通信協議是完全不想管的,這個就和汽車跟電動車一樣,他們本身都是代步工具,但是他們的驅動方式完全不一樣,
現在在工業上也形成了一種標準,看到rs232(接口或者芯片)馬上就知道這是一種串口通信協議,實際上串行通信協議由非常多(注意這里我用的是串行通信不是串口通信),
串口通信協議用3.3V也可以進行通信,用5V也可以通信,如果你的產品只是自身通信隨便你用什么通信協議都可以,如果你的產品客戶買回去還有進行二次開發那么最好是用標準的通信接口
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
