查看: 1865|回復: 0
單片機+12864測試程序
ID:241550 發表于 2020-2-28 23:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這幾天在學液晶模塊的用法,寫了一個12864顯示程序。
單片機P1口走數據,其他接口見程序注釋(晶振11.0592MHz)
  1. #include <reg52.h>
  2. #define ui unsigned int
  3. #define uc unsigned char
  4. //數據口是P1
  5. sbit rs=P2^3;
  6. sbit rw=P2^4;
  7. sbit e =P2^5;
  8. sbit sp=P3^6;
  9. uc code table[]="Construction";
  10. void delay(ui x)                                   //延時程序
  11. {
  12.         ui i,j;
  13.                 for(i=x;i>0;i--)
  14.                         for(j=110;j>0;j--);
  15.                         }
  16. void w_com(uc com)                                        //寫命令子函數
  17. {
  18.         rs=0;
  19.         rw=0;
  20.         e=0;
  21.         P0=com;
  22.         delay(1);
  23.         e=1;
  24.         delay(1);
  25.         e=0;
  26.         }
  27. void w_data(uc dat)                                        //寫數據子函數
  28. {
  29.         rs=1;
  30.         rw=0;
  31.         e=0;
  32.         P0=dat;
  33.         delay(1);
  34.         e=1;
  35.         delay(1);
  36.         e=0;
  37.         }
  38. void w_pos(uc x,uc y)                         //調地址子函數
  39. {
  40.         uc pos;
  41.                 if(y==0)
  42.                         y=0x80;
  43.                 else if(y==1)
  44.                         y=0x90;
  45.                 else if(y==2)
  46.                         y=0x88;
  47.                 else if(y==3)
  48.                         y=0x98;
  49.         pos=x+y;
  50.         w_com(pos);
  51.         }
  52. void init()
  53. {
  54.         w_com(0x01);
  55.         delay(1);
  56.         w_com(0x30);
  57.         delay(1);
  58.         w_com(0x0c);
  59.         delay(1);
  60.         }
  61. void main()
  62. {
  63.         uc num;
  64.         init();
  65.         w_pos(1,0);
  66.                 num=0;
  67.         while(table[num] != '\0')
  68.         {
  69.                 w_data(table[num]);
  70.                 num++;
  71.                 }
  72.
  73.         while(1);
  74.         }
12864顯示.rar (15.29 KB, 下載次數: 13)
