查看: 3501|回復(fù): 8
單片機(jī)+DS18B20的初始化的問題?
ID:511168 發(fā)表于 2020-2-28 16:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關(guān)于DS18B20的初始化,這么寫就能初始化成功(其他函數(shù)的時(shí)序都沒毛病,芯片:STC89C52)!
bit Initialization(void)    //函數(shù)初始
    uint test1=0;
    DQ = 0;
    test1=103;while(test1>0)test1--;
    DQ = 1;
    for(test1=0;test1<4;test1++);  //等待15-60us
    for(test1=0;test1<12;test1++); //信號拉低60-240us
    if(DQ) return 1;   //DS18B20準(zhǔn)備好
    else   return 0;   //DS18B20沒有準(zhǔn)備好
但是我為了節(jié)省空間,把“uint test1=0;”改成“uchar test1=0;”的話,初始化就失敗了。
我想知道為什么uchar test1=0;就不行。
ID:511168 發(fā)表于 2020-2-28 16:38 | 顯示全部樓層
補(bǔ)充一下:上邊的初始化程序是用11.0592MHz晶振
ID:699551 發(fā)表于 2020-2-28 17:16 | 顯示全部樓層
uint 是16位元
uchar  是8位元
所以程式執(zhí)行時(shí)間不同, uchar 執(zhí)行時(shí)間會(huì)短一些, 應(yīng)該要將delay count 加長
建議程式更改如下,
    uint test1=0;
    DQ = 0;
    DQ = 1;
    for(test1=0;test1<12;test1++);  //等待15-60us
    for(test1=0;test1<36;test1++); //信號拉低60-240us
ID:213173 發(fā)表于 2020-2-28 17:38 | 顯示全部樓層
CPU處理不同數(shù)據(jù)類型的數(shù)據(jù)所耗時(shí)間不同,樓主在這里把uint test1=0;改成uchar test1=0;,那么for循環(huán)延時(shí)時(shí)間只有原來時(shí)間的1/4,時(shí)序就錯(cuò)亂套了。
ID:462827 發(fā)表于 2020-2-29 00:48 | 顯示全部樓層
用循環(huán)來延時(shí),循環(huán)變量是8位還是16位的數(shù)據(jù)變量,所耗的時(shí)間是不一樣的!
ID:511168 發(fā)表于 2020-2-29 16:03 | 顯示全部樓層
好的,謝謝明白了
ID:700218 發(fā)表于 2020-2-29 17:26 | 顯示全部樓層
一個(gè)整型數(shù)據(jù),一個(gè)是字符型數(shù)據(jù),字符型的A是數(shù)字是65,兩者的處理時(shí)間不一樣
ID:400250 發(fā)表于 2020-2-29 18:02 | 顯示全部樓層
uchar是無符號字符整數(shù),8比特,最大到十位數(shù)字的255;uint是無符號整數(shù),16比特,最大到65535。
一般數(shù)字比較小的就用uchar,節(jié)省空間。
ID:159575 發(fā)表于 2020-2-29 18:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
加長延時(shí)就好了
