查看: 2336|回復: 0
51單片機+時鐘DS1302+溫度傳感器DS18B20(C語言)
ID:697675 發表于 2020-2-27 23:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
講解:
DS1302和單片機的連接很簡單。只需一根復位線,一根時鐘線,一根數據線即可。同時它本身還需要接一個32.768KHz的晶振來提供時鐘源。對于晶振的兩端可以分別接一個6PF左右的電容以提高晶振的精確度。同時可以在第8腳接上一個3.6V的可充電的電池。當系統正常工作時可以對電池進行涓流充電。當系統掉電時,DS1302由這個電池提供的能量繼續工作。
程序:
*Function:    static void v_DS1302Write_f(uint8 Content )        *
*Description:向DS1302寫一個字節的內容            *
*Parameter:uint8 Content :    要寫的字節            *
staticvoid v_DS1302Write_f( uint8 Content )
    uint8 i ;
    for( i = 8 ; i > 0 ; i-- )
        if( Content & 0x01 )
            DS1302_IO_HIGH
           DS1302_IO_LOW
        Content >>= 1 ;
        DS1302_SCLK_HIGH
        DS1302_SCLK_LOW
*Function:    static uint8 v_DS1302Read_f(void )          *
*Description: 從DS1302當前設定的地址讀取一個字節的內容    *
*Parameter:                    *
*Return:    返回讀出來的值(uint8)                *
staticuint8 v_DS1302Read_f( void )
    uint8 i, ReadValue ;
    DS1302_IO_HIGH
        ReadValue >>= 1 ;
          if( DS1302_IO_READ )
            ReadValue |= 0x80 ;
            ReadValue &= 0x7f ;
        DS1302_SCLK_HIGH
        DS1302_SCLK_LOW
    return ReadValue ;
51單片機 時鐘DS1302 溫度傳感器DS18B20(C語言).docx
479.39 KB, 下載次數: 33, 下載積分: 黑幣 -5
詳細內容
