查看: 5170|回復: 10
關于用STC8單片機驅動OLED的問題,晶振頻率調到6M以上點不亮
ID:210139 發表于 2020-2-27 21:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求教大神一個問題
我用STC8A4K驅動0.96OLED,用的IIC通訊,采用軟件模擬,和硬件IIC通訊,兩種方式在晶振頻率小于等于6M時,能正常驅動;
但是當把晶振頻率調到6M以上時,軟件模擬IIC的根本不能驅動OLED,而硬件IIC驅動的OLED會出現卡屏的情況,調到24M時,兩種
通訊方式都不能點亮OLED。
請問,大家有沒遇到過這種情況,有什么解決方法沒有?
調了延時程序,在高頻下,還是不能點亮OLED,
但是用SPI通訊時,則不受晶振頻率的影響。
來自 11#
ID:210139 發表于 2020-5-17 15:34 | 只看該作者
問題已解決,見此貼,http://m.raoushi.com/bbs/dpj-187790-1.html
ID:210139 發表于 2020-2-27 22:14 | 只看該作者
有沒有人呀,這個問題怎么解決呀
ID:693716 發表于 2020-2-27 22:56 | 只看該作者
STC8A4K的執行速度應該比傳統的8051單片機快不少,通常的IIC通訊都是采用nop來實現軟件延時,可能你需簡要根據這塊單片機的速度多加幾個nop。如果你有手中有邏輯分析儀(網上20多塊錢)可以抓下波形看看應該是延時不夠造成的,希望對你有幫助。
ID:401564 發表于 2020-2-27 23:28 | 只看該作者
1:IIC一定要有和該器件相對應的延時,時鐘和應答都要有
2:OLED對信號的響應時間也是有要求的,有的要求幾mS的,這個要看一下數據手冊的
3:延時程序盡量用下載器提供的代碼
ID:210139 發表于 2020-2-28 07:52 | 只看該作者
hj08102 發表于 2020-2-27 22:56
STC8A4K的執行速度應該比傳統的8051單片機快不少,通常的IIC通訊都是采用nop來實現軟件延時,可能你需簡要 ...
謝謝你,我試一下
ID:210139 發表于 2020-2-28 07:53 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-2-27 23:28
2:OLED對信號的響應時間也是有要求的,有的要求幾mS ...
感謝幫助,我調來試一下
ID:477450 發表于 2020-3-16 20:19 來自觸屏版 | 只看該作者
想問下你的問題解決了嗎
ID:753727 發表于 2020-5-17 05:31 | 只看該作者
我也遇到此問題了,問下樓主解決了沒呀
ID:210139 發表于 2020-5-17 13:25 | 只看該作者
本帖最后由 殺死比亞 于 2020-5-17 13:52 編輯
yfzhang 發表于 2020-5-17 05:31
我也遇到此問題了,問下樓主解決了沒呀
用軟件模擬IIC方式,解決了,硬件IIC的還是會受到一點影響
ID:337139 發表于 2022-2-25 11:28 | 只看該作者
延時的時間與IIC的規則相應,一般是因為STC軟時間誤差引起的。
