查看: 2453|回復: 5
請教大家一個關于C語言連加算法的問題
ID:691676 發(fā)表于 2020-2-27 21:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  看到一個關于按鍵長按數(shù)值就不斷加的程序,但是這個算法真的理解不了,請教大家是什么意思
//按鍵掃描:放在定時中斷中,使用T0或T1產(chǎn)生中斷,每1ms一次
void KeyScan()
        static unsigned int cntk1 = 0;      //按鍵1計數(shù)
        static unsigned int cntk2 = 0;
        static unsigned int cntk3 = 0;
        if(KEY1 == 0)
                cntk1++;
                if(cntk1 == 10)  KeyCode = 1;   //單次觸發(fā)
                if(cntk1 > 1100)
                        KeyCode = 1; cntk1 = 1000;  //連續(xù)觸發(fā)
        else  cntk1 = 0;
        if(KEY2 == 0)
                cntk2++;
                if(cntk2 == 10)  KeyCode = 2;
                if(cntk2 > 1100)
                        KeyCode = 2; cntk2 = 1000;
        else  cntk2 = 0;
ID:235200 發(fā)表于 2020-2-28 00:03 | 只看該作者
if(KEY1 == 0)              //如果KEY1鍵按下
                cntk1++;    //在按下的時間段不斷計數(shù)(通過循環(huán))
                if(cntk1 == 10)  KeyCode = 1;   //如果程序循環(huán)了10次 但按下的時間未達到1100次,屬短按 只作為一次按鍵 單次觸發(fā)
                if(cntk1 > 1100)                      //如果時間計數(shù)大于1100次 (按鍵一直按下),每計數(shù)10次作為一次按鍵
        else  cntk1 = 0;
        if(KEY2 == 0)
                cntk2++;
                if(cntk2 > 1100)
        else  cntk2 = 0;
程序未完整提供,程序還有一部分就是KeyCode在沒有按鍵情況下應該有一個值,如KeyCode=0xff;
ID:462827 發(fā)表于 2020-2-28 08:20 | 只看該作者
  1. void KeyScan()
  2. {
  3.     static unsigned int cntk1 = 0;      //按鍵1計數(shù)
  4.
  5.     if(KEY1 == 0)
  6.     {
  7.         cntk1++;
  8.         if(cntk1 == 10)  KeyCode = 1;   //單次觸發(fā)
  9.         if(cntk1 > 1100)
  10.         {
  11.             KeyCode = 1; cntk1 = 1000;  //連續(xù)觸發(fā)
  12.         }
  13.     }
  14.     else  cntk1 = 0;
  15. }
  16. 你先在頭腦里把此按鍵掃描程序簡化為只處理一個按鍵,這樣可以讓思路更清晰一些。
  17. 若此函數(shù)放在定時器中斷(每1ms重入1次)里,你想一下,你輕按下鍵,看似時間極短,但可以已經(jīng)反復進入了中斷了好幾次甚至好幾十次,稍微再長按一點,就會是幾百上千次,然后你再來想這個程序的邏輯,這樣應該很容易就能明白。
ID:691676 發(fā)表于 2020-2-28 10:28 | 只看該作者
好的,謝謝指導
ID:691676 發(fā)表于 2020-2-28 10:29 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2020-2-28 00:03
                cntk1++;    //在按下的時間段 ...
謝謝指導
ID:476489 發(fā)表于 2020-2-28 14:30 | 只看該作者
cntk1 > 1100說明按鍵已經(jīng)持續(xù)按下1秒,觸發(fā)按鍵按下標記KeyCode = 1;
