查看: 5848|回復: 16
LED的高頻響應時間如何?
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-2-28 07:52 編輯
用方波點亮LED(用于光脈沖計數)的時候LED是不是斷續發光的?方波頻率逐漸升高到一定頻率時LED會不會連續發光?
LED可不可以傳遞100千赫的脈沖信號(只要求計數即可)?
ID:168996 發表于 2020-2-27 18:29 | 只看該作者
PWM可用于調節led亮度
閃爍與否和人的視覺特性有關
ID:94031 發表于 2020-2-27 19:30 | 只看該作者
方波頻率逐漸升高到一定頻率時,由于視覺暫留覺得LED是連續發光的。
ID:693716 發表于 2020-2-27 21:01 | 只看該作者
可參考PWM脈沖調制的方式理解,頻率提高后不會閃爍,只會感覺有亮度變化,如果你要用LED閃爍記錄脈沖式不準確的,最好用邏輯分析儀或者示波器分析計數脈沖,而且脈沖記錄時同按鍵一樣會產生納秒級的抖動,如果速度夠高需要加去抖程序
ID:213173 發表于 2020-2-27 21:37 | 只看該作者
LED發光原理與白熾燈不同,否則就不會有100MHz的光耦了。
ID:563281 發表于 2020-2-28 00:26 | 只看該作者
你說的問題是存在的,LED也是一種二極管,二極管的PN結會有個反向恢復時間,就是接通電源導通后再撤去電源,它并不會立馬截止,PN結里面的電荷需要時間去恢復最初的狀態,如果在這個時間內又將電源加上,它可能就來不及截止就又導通了。
比如很多電器里常用的1N4007整流管,50Hz的市電完全沒有問題,我記得好像如果超過1000Hz它的單向導通性就會有影響了。
所以像很多動輒需要對上萬Hz的高頻開關電源整流時,里面的整流都會用快速二極管(肖特基二極管)。
但是話又說回來,好像沒必要擔心你這個方波問題,因為上面說那個時間是很小的,大多情況下你就直接忽略這個問題就行。
ID:460466 發表于 2020-2-28 07:50 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-2-27 21:37
“否則就不會有100MHz的光耦了。”---------謝謝,這句話很重要!我是想用LED傳遞脈沖信號,進行脈沖計數(測量脈沖頻率,大約100KH以內)。應該沒問題吧?
ID:460466 發表于 2020-2-28 13:20 | 只看該作者
Ssy_AD1994 發表于 2020-2-28 00:26
你說的問題是存在的,LED也是一種二極管,二極管的PN結會有個反向恢復時間,就是接通電源導通后再撤去電源 ...
開關電源用不同整流管的波形(未濾波)明顯可見5408反向導通了。
ID:1061709 發表于 2023-1-30 10:03 | 只看該作者
可以采用特殊方式進行測試發光二極管的響應特性,如讓它在通入連續脈沖電流時勻速運動,同時進行拍照,對相片分析可以得出其響應時間。一般的led響應時間應該還是挺高的。
ID:1034262 發表于 2023-1-30 12:07 | 只看該作者
一般的高速光耦都可以到1MHz以上的速度,所以樓主不必擔心100KHz的頻率。
ID:596109 發表于 2023-1-30 13:23 | 只看該作者
普通LED方波頻率在1k以上基本上就連續發光了
ID:883242 發表于 2023-1-30 17:44 | 只看該作者
想超過40k都是非常困難的。
ID:384109 發表于 2023-1-31 09:37 | 只看該作者
比較一下光纖光源和普通LED的價格
ID:384109 發表于 2023-1-31 09:38 | 只看該作者
科學不存在低成本獲得高成本效果的可能
ID:91150 發表于 2023-1-31 11:07 | 只看該作者
這個有點不科學了
ID:879348 發表于 2023-1-31 11:31 | 只看該作者
100K無壓力吧,LED的結電容是很小的,沒有能量以后就不能發光了,所以我覺得1M都沒問題
ID:883242 發表于 2023-1-31 23:15 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2023-1-31 11:31
科學可不是“覺得”能覺得出來的。
