遙控車是基于STC89C52RC單片機開發,車體組成有底盤,直流電機33GB-520-18.7,L298N電機驅動模塊,LM2596降壓模塊,12V DC電源,HC-05藍牙模塊。其中HC-05藍牙模塊與單片機是串口通信所以要注意連線,STC89C52RC中P3^0,P3^1為串口引腳,具體連線如下示意圖:
本次制作目的是:通過手機藍牙調試器發送信號控制車輛的前進,后退,原地左轉,原地右轉,單獨左轉,單獨右轉,舵機掃描以及尋跡模式的切換(在這里聲明一下,本次代碼的尋跡模式切換模式還不太完善,未達到理想效果,電子發燒友們可以多多指點。在下學藝不精,在接下來的解說中如有錯誤望大佬糾正。)手機采用藍牙調試器,需要自己進行按鍵編輯以及字符發送。
程序編譯好后即可燒錄,對手機上的藍牙調試器進行相應字符編輯即可進行操作。對于想基于此程序繼續開發的朋友們,如果加入更多功能函數時操作未響應,建議你們逐條加入排除問題。
謝謝大家的認真閱讀,有更好的邏輯可以留言。
將硬件設備搭建完成后,我們即將開始軟件的編程:
話不多說,單片機代碼走起。。」
- #include <reg52.h> //頭文件
- #include <intrins.h>
- sbit blackorwhite1=P2^5;//黑白傳感器定義引腳
- sbit blackorwhite2=P2^6;
- sbit blackorwhite3=P2^7;
- sbit motor1=P1^0;
- sbit motor2=P1^1;//電機1定義引腳
- sbit motor3=P1^3;
- sbit motor4=P1^4;//電機2定義引腳
- sbit PWM1=P2^0;//SG90信號定義引腳
- typedef unsigned char uc;
- typedef unsigned int ui; //復雜名稱函數的替代
- uc Com;
- int i;
- void Init(); //在這里一定要注意在main()函數后的子函數要進行聲明,不聲明雖然不會報錯但有可能會忽略子函數導致一些功能不能實現
- void Send(uc a);
- void Cont();
- void qianjin();
- void houtui();
- void youzhuan();
- void zuozhuan();
- void xunji();
- //void L2_0();
- void L2_45();
- void L2_90();
- void L2_135();
- //void L2_180();
- void delay(int t);
- void delayx1ms(int x);
- void delay1ms();
- void delay500us();
- void ZUO();
- void YOU();
- void delay(int t) //延遲函數
- int a,b;
- for(a=0;a<t;a++)
- for(b=0;b<120;b++);
- unsigned char a,b;
- for(x;x>0;x--)
- for(b=102;b>0;b--)
- for(a=3;a>0;a--);
- void delay1ms()
- for(a=3;a>0;a--);
- void delay500us()
- for(b=1;b>0;b--)
- for(a=227;a>0;a--);
- void main() // 主函數
- Init(); // 串口初始化函數調用
- while (1)
- if (RI==1) // 判斷是否有數據
- RI = 0; // 置0
- Com = SBUF; // 暫時存放接收的數據
- Cont(); // 調用數據處理函數
- void Init() //串口初始化
- ES=0; //中斷關閉
- SCON = 0x50; // 串行控制寄存器 01010000串口工作方式1并允許中斷接收數據
- TMOD = 0x20; // 定時器/計[color=rgb(34, 34, 34)][backcolor=rgb(248, 248, 248)][font=PingFang SC,Arial,\5FAE軟雅黑,\5B8B體,simsun,sans-serif][size=0.48] [/font][/backcolor][/color]數器1設置為工作方式
- TH1=TL1=0xFD; // 設置波特率9600=110592*1000000/12/(0x100-0xfd)/32 本次實驗晶振(11.0592)
- PCON &= 0x7f; // 波特率不倍增
- TR1 = 1; // 開啟定時器1
- TI=0; // 發送中斷位
- RI=0; // 接收中斷位
- ES=1; // 開啟串口中斷
- motor1=0;
- motor2=0; // 電機初始化
- motor3=0;
- motor4=0;
- void Send(uc a) //單字節數據發送
- TI=0; // TI是串口接收標志位
- SBUF=a; //SBUF---即串口數據緩沖寄存器 將數據存入
- while (TI==0) ;//等待發送結束
- TI=0; //清零
- void qianjin() //前進功能函數
- motor1=1;
- motor2=0;
- motor3=1;
- motor4=0;
- void zuozhuan() //原地左轉功能函數
- motor1=0;
- motor2=1;
- motor3=1;
- motor4=0;
- void youzhuan() //原地右轉功能函數
- motor1=1;
- motor2=0;
- motor3=0;
- motor4=1;
- void houtui() //后退功能函數
- motor1=0;
- motor2=1;
- motor3=0;
- motor4=1;
- void ZUO() // 單獨左轉功能函數
- motor1=0;
- motor2=0;
- motor3=1;
- motor4=0;
- void YOU() // 單獨右轉功能函數
- motor1=1;
- motor2=0;
- motor3=0;
- motor4=0;
- void xunji() //尋跡模式切換 功能函數
- // while(1)
- if((blackorwhite1==1)&& (blackorwhite2==0)&&(blackorwhite3==1))
- qianjin();
- else if ((blackorwhite1==0&&blackorwhite2==0&&blackorwhite3==1)||(blackorwhite1==0&&blackorwhite2==1&&blackorwhite3==1))
- zuozhuan();
- else if((blackorwhite1==1&&blackorwhite2==1&&blackorwhite3==0)||(blackorwhite1==1&&blackorwhite2==0&&blackorwhite3==0))
- youzhuan();
- else if ((blackorwhite1==0)&&(blackorwhite2==0)&&(blackorwhite3==0))
- qianjin();
- else
- houtui();
- //void L2_0() SG90舵機0度函數 若需要可以解禁此功能
- // int i,j;
- // for(j=0;j<43;j++)
- // PWM1=1;
- // delay500us();
- // // delay1ms();
- // PWM1=0;
- // for(i=0;i<19;i++)
- // delay1ms();
- // delay500us();
- // PWM1=0;
- // for(i=0;i<20;i++)
- // delay1ms();
- void L2_45() //舵機45度旋轉函數
- int i,j;
- for(j=0;j<43;j++)
- PWM1=1;
- // delay500us();
- delay1ms();
- PWM1=0;
- for(i=0;i<20;i++)
- delay1ms();
- // delay500us();
- PWM1=0;
- for(i=0;i<21;i++)
- delay1ms();
- void L2_90() //舵機90度旋轉函數
- int i,j;
- for(j=0;j<43;j++)
- PWM1=1;
- delay1ms();
- delay500us();
- PWM1=0;
- for(i=0;i<18;i++)
- delay1ms();
- delay500us();
- PWM1=0;
- for(i=0;i<20;i++)
- delay1ms();
- void L2_135() //舵機135度旋轉函數
- int i,j;
- for(j=0;j<43;j++)
- PWM1=1;
- delay1ms();
- delay1ms();
- // delay500us();
- PWM1=0;
- for(i=0;i<18;i++)
- delay1ms();
- // delay500us();
- PWM1=0;
- for(i=0;i<20;i++)
- delay1ms();
- //void L2_180() //舵機180度旋轉函數,有需要可解禁此功能
- // int i,j;
- // PWM1=1;
- // delay1ms();
- // delay1ms();
- // delay500us();
- // PWM1=0;
- // for(i=0;i<17;i++)
- // delay1ms();
- // delay500us();
- // PWM1=0;
- // delay1ms();
- void Cont() // 數據處理函數
- switch(Com)
- case '5':
- motor1=0;
- motor2=0;
- motor3=0;
- motor4=0;
- Send(Com);
- break;
- case '2':
- qianjin();
- Send(Com);
- break;
- case '4':
- zuozhuan();
- Send(Com);
- break;
- case '6':
- youzhuan();
- Send(Com);
- break;
- case '8':
- houtui();
- Send(Com);
- break;
- case '1':
- xunji();
- Send(Com);
- break;
- case '9':
- L2_45();
- delay(30);
- L2_90();
- delay(30);
- L2_135();
- delay(30);
- L2_45();
- delay(30);
- L2_90();
- delay(30);
- L2_135();
- delay(30);
- L2_90();
- Send(Com);
- break;
- case 'F':
- YOU();
- Send(Com);
- break;
- case 'E':
- ZUO();
- Send(Com);
- break;
- default:
- motor1=0;
- motor2=0;
- motor3=0;
- motor4=0;
- Send(Com);
以上程序打包下載:
藍牙.zip
(20.86 KB, 下載次數: 38)
2020-2-27 14:19 上傳
