查看: 24369|回復: 7
error C267: requires ANSI-style prototype如何解決
ID:644966 發表于 2020-2-27 13:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序如下:
#include<STC15.H>
#include"Delay.h"
#include"UART.h"
#include"IR_Receive.h"
#include"LCD1602.H"
#include"AirFan.h"
#include"DS18B20.h"
#include"intrins.h"
#define u16 unsigned int
sbit BEEP=P1^1;                   //蜂鳴器驅動線
unsigned char ir_buf[4];         //用于保存解碼結果
unsigned char limit_up=30,limit_dw=20;
unsigned char run_flag=1;
unsigned char rxbuf;             //接收緩沖區
unsigned char speed=0;
unsigned char i=0;
float temperature;
bit rx_flag=0;                 //接收標志位
void Alarm(uchar t)
     uchar i,j;
         for(i=0;i<200;i++)
                   BEEP=~BEEP;
                   for(j=0;j<t;j++);                   //由參數t形成不同的頻率
     unsigned char rec_flag=0,i=0;
         P5M0=0;P5M1=0;                                           //設置P5.0~P5.7口為準雙向口
         P0M0=0;P0M1=0;                                           //設置P0.0~P0.7口為準雙向口
         P1M0=0;P1M1=0;                                          //設置P1.0~P1.7口為準雙向口
         P2M0=0;P2M1=0;                                        //設置P2.0~P2.7口為準雙向口
         UART1_Init();                                   //波特率設置
         LCD_Init();                           //LCD1602初始化
     AirFan_Init();                                  //風扇初始化
         DS18B20_Init();                          //DS18B20初始化
     LCD1602_ClearLine(0);LCD1602_ClearLine(1);                   //清除一行
         LCD1602_DisplayString(0,0,"Up:    ℃   Dw:    ℃");           //指定行、列和字符,顯示字符溫度上限  ℃,溫度下限   ℃
         LCD1602_DisplayString(1,0,"STA:   ℃   Sp:    ℃");           //指定行、列和字符,顯示字符當前溫度值  ℃,設定溫度值   ℃
         LCD1602_WriteNum(0,2,limit_up);                                  //寫溫度上限值
         LCD1602_WriteNum(0,11,limit_dw);                                  //寫溫度下限值
         LCD1602_WriteNum(1,12,speed);                                          //寫風速
         LCD1602_DisplayString(1,4,"run");                                  //顯示“run”,啟動
         while(1){
           Delay_Nms(100);
           while(!Ir_Pin);             //為低電平時為未接收到數據,需要等待
                   rec_flag=IR_Delay_Receive_GetData(ir_buf);     //接收數據,為1表明接收成功
                   if(rec_flag){               //接收成功后做出反應
                 rec_flag=0;
                 if(ir_buf[0]==0&&ir_buf[1]==0xff){               //校驗
                       switch(ir_buf[2]){
                       case 0x45:                              //溫度上限減1          (0100 0101)
                       limit_up--;
                       LCD1602_WriteNum(0,2,limit_up);           //寫減后溫度上限值
                                 break;
                 case 0x46:                                                  //溫度上限加1         (0100 0110)
                       limit_up++;
                       LCD1602_WriteNum(0,2,limit_up);           //寫加后溫度上限值
                             break;
                 case 0x44:                                                  //溫度下限減1         (0100 0100)
                       limit_dw--;
                       LCD1602_WiriteNum(0,11,limit_dw);         //寫減后溫度下限值
                             break;
                 case 0x40:                                                  //溫度下限加1         (0100 0000)
                       limit_dw++;
                       LCD1602_WiriteNum(0,11,limit_dw);         //寫加后溫度下限值
                 break;
                 case 0x43:                                                  //暫停、啟動         (0100 0011)
                       if(run_flag){
                             LCD1602_DisplayString(1,4,"stop");                  //顯示暫停
                                                         AirFan_SetSpeed(0);                                         //風速為0
                             run_flag=0;       // run_flag=0為0表示當前為暫停狀態,為1運行
                       else {
                             LCD1602_DisplayString(1,4,"run");           //顯示啟動
                                                         AifFan_Speed(speed);                         //風速
                             run_flag=1;            //run_flag為0表示當前為暫停狀態,為1運行
                 break;
                 case 0x15:                                           //風速加10          (0001 0101)
                      if(speed<99)  speed=speed+10;
                                          LCD1602_DisplayString(1,12," ");
                                          LCD1602_WriteNum(1,12,speed);                        //顯示加后風速
                                          if(run_flag)AirFan_SetSpeed(speed);
                             break;
                 case 0x07:                                           //風速減10
                      if(speed>9)  speed=speed-10;
                                          LCD1602_WriteNum(1,12,speed);                          //顯示減后風速
                      if(run_flag)  AirFan_SetSpeed(speed);
                                 break;
                 default:break;
        while(!DS18B20_Init());
        while(1){
          UART1_SendString("Temperature is");
                  temperature=DS18B20_GetTemperature();
                  UART1_SendNum_2point(temperature);
                  UART1_SendString("  ℃\n");
                  Deay200ms();
        UART_Init();
        EA=1;
        while(1){
              if(rx_flag){                 //接收到數據,然后返回成功,說明實現藍牙傳輸功能
                        rx_flag=0;
                                UART1_Send(rxbuf);     //數據送回給PC
                            UART1_SendString("   Bluetooh transfer successfully\n");
         BEEP=0;
            if(speed>50)
                Alarm(90);
問題:
compiling MAIN.C...
..\SRC\MAIN.C(54): warning C206: 'LCD1602_ClearLine': missing function-prototype
..\SRC\MAIN.C(54): error C267: 'LCD1602_ClearLine': requires ANSI-style prototype
..\SRC\MAIN.C - 1 Error(s), 1 Warning(s).
ID:699089 發表于 2020-2-27 14:57 | 顯示全部樓層
函數未聲明
ID:600469 發表于 2020-2-27 16:17 | 顯示全部樓層
沒有函數原型
ID:94031 發表于 2020-2-27 17:20 | 顯示全部樓層
提供信息不完全,無法幫你。
ID:644966 發表于 2020-2-27 18:21 | 顯示全部樓層
我加了那部分函數,然后,,又有新的錯誤了
ID:644966 發表于 2020-2-27 18:23 | 顯示全部樓層
hsdy01 發表于 2020-2-27 14:57
函數未聲明
不太明白
ID:934353 發表于 2021-7-7 10:00 | 顯示全部樓層
就是.H文件里沒有這個函數的聲明
ID:974525 發表于 2021-12-20 17:00 | 顯示全部樓層
     LCD1602_ClearLine(0);LCD1602_ClearLine(1); 這一句 函數未聲明
