只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6696|回復(fù): 20
單片機(jī)怎么實(shí)現(xiàn)獨(dú)立按鍵長(zhǎng)按和短按的不同效果
ID:672615 發(fā)表于 2020-2-27 11:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想讓k1長(zhǎng)按0.2s后led發(fā)光,長(zhǎng)按2s后熄滅,為什么下面這個(gè)代碼實(shí)現(xiàn)不了這個(gè)功能
單片機(jī)源程序如下:
#include<reg52.h>
uint i;
sbit k1=P3^1;
sbit led=P2^1;
void init()
        TMOD=0X01;
        TH0=(65536-10000)/256;                                        //10ms
        TL0=(65536-10000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
                TR0=1;
        init();
                while(k1==1)
                        i=0;
                        led=1;
                while(k1==0)
                        if(200>i>20)
                                led=0;
                        if(i>=200)
                                led=1;
void time() interrupt 1
        i++;
ID:584814 發(fā)表于 2020-2-27 13:50 | 顯示全部樓層
把中斷里的  i++; 剪貼到  if(200>i>20) 之前試試。
ID:158375 發(fā)表于 2020-2-27 14:04 | 顯示全部樓層
程序結(jié)構(gòu)不合理。
關(guān)鍵是:按鍵查詢時(shí)沒(méi)有消除抖動(dòng)的處理。
ID:170318 發(fā)表于 2020-2-27 14:53 | 顯示全部樓層
k1按下后,啟動(dòng)一個(gè)計(jì)數(shù)器,長(zhǎng)按和短按時(shí)計(jì)數(shù)器出來(lái)不同的數(shù)字,啟動(dòng)相應(yīng)的執(zhí)行程序
ID:672615 發(fā)表于 2020-2-27 15:16 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2020-2-27 13:50
不行啊
ID:672615 發(fā)表于 2020-2-27 15:27 | 顯示全部樓層
笨笨兔 發(fā)表于 2020-2-27 14:04
程序結(jié)構(gòu)不合理。
我加了消抖還是不行啊
ID:679425 發(fā)表于 2020-2-27 16:32 | 顯示全部樓層
加了消抖還是不行?那等你解決了,不要忘了貼上啊
ID:94031 發(fā)表于 2020-2-27 16:59 | 顯示全部樓層
修改了一下:
#include<reg52.h>
uint i;
sbit k1=P3^1;
sbit led=P2^1;
sbit led0=P2^0;
sbit led2=P2^2;
sbit led3=P2^3;
sbit led4=P2^4;
sbit led7=P2^7;
void init()
                TMOD=0X01;
                EA=1;
                ET0=1;
                TR0=1;
        init();
                if(k1==1)
                        i=0;
                        led=1;
                if(k1==0)
                        if(i < 100)//&&(i!=0)
                                led=0;
                                led=1;
        led7=~led7;
        i++;
ID:558309 發(fā)表于 2020-2-27 18:23 | 顯示全部樓層
加一個(gè)定時(shí)判斷啊,先檢測(cè)到按鍵按下定時(shí)器計(jì)時(shí),200ms后在判斷一次,如果按鍵狀態(tài)還是按下就點(diǎn)燈,然后2000ms加一次判斷,如果按鍵狀態(tài)不變,滅燈,反正就是只要按鍵按下了,就做兩次判斷
ID:213173 發(fā)表于 2020-2-27 18:36 | 顯示全部樓層
在你的程序基礎(chǔ)上改的按鍵長(zhǎng)短按LED開(kāi)關(guān)
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uint i;
  5. sbit k1=P3^1;
  6. sbit led=P2^1;
  7. void init()
  8. {
  9.         TMOD=0X01;
  10.         TH0=(65536-10000)/256;//10ms
  11.         TL0=(65536-10000)%256;
  12.         EA=1;
  13.         ET0=1;
  14.         TR0=1;
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18.         init();
  19.         while(1);
  20. }
  21. void time() interrupt 1
  22. {
  23.         TH0=(65536-10000)/256;
  24.         TL0=(65536-10000)%256;
  25.         if(!k1)
  26.         {
  27.                 if(i<200)
  28.                         i++;
  29.                 if(i>=200)                                //長(zhǎng)按2秒以上
  30.                         led=1;
  31.         }
  32.         else
  33.         {
  34.                 if(i>20 && i<200)                //短按0.2~2秒
  35.                         led=0;
  36.                 i=0;
  37.         }
  38. }
ID:313294 發(fā)表于 2020-2-27 19:02 | 顯示全部樓層
給你分析一下哈,假如按鍵按下為0,led=0時(shí)點(diǎn)亮:按下后key后led直接先是無(wú)反應(yīng),i加到20后點(diǎn)亮,此時(shí)不松開(kāi)等到i加到200,led熄滅。如果一直不松,i值將會(huì)溢出,
ID:313294 發(fā)表于 2020-2-27 19:07 | 顯示全部樓層
按你說(shuō)的你這個(gè)就是按下后不松,0.2秒后點(diǎn)亮,持續(xù)不松,2S后熄滅
問(wèn)題1:長(zhǎng)時(shí)間按住i會(huì)溢出
問(wèn)題2:你的這兩個(gè)動(dòng)作都要建立在不松手的前提下,如果松開(kāi),無(wú)論之前任何狀態(tài),都將變成熄滅
總結(jié):邏輯不對(duì),程序不合理,while里面再套倆while,看著很別扭,推薦switch case了解一下
ID:698938 發(fā)表于 2020-2-27 19:39 | 顯示全部樓層
ID:693716 發(fā)表于 2020-2-27 20:54 | 顯示全部樓層
試試改下代碼
試試改下代碼
試試改下代碼
ID:693716 發(fā)表于 2020-2-27 20:56 | 顯示全部樓層
回復(fù)慢了,回來(lái)再看多出老多的答案,壇子里面高手多呀,祝愿論壇越來(lái)越好
ID:465279 發(fā)表于 2020-3-7 12:32 | 顯示全部樓層
最近也在學(xué)習(xí)按鍵這塊就進(jìn)來(lái)看了,題主要的應(yīng)該不是手一直按著按鍵吧,如果是這樣這個(gè)實(shí)際用的地方并不多。我理解題主要的應(yīng)該是短按LED亮、長(zhǎng)按滅,看回復(fù)多不能實(shí)現(xiàn)這樣功能。
ID:468535 發(fā)表于 2020-3-7 13:30 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
按一次去抖然后按下啟動(dòng)計(jì)數(shù)器,松開(kāi)取值計(jì)數(shù)器,以此數(shù)值判斷并執(zhí)行相應(yīng)操作
ID:468535 發(fā)表于 2020-3-7 13:33 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
注意按鍵處理請(qǐng)?jiān)诎存I松開(kāi)時(shí)進(jìn)行。
ID:624781 發(fā)表于 2020-3-31 12:45 | 顯示全部樓層
樓主改好代碼了嗎  能貼一下嗎
;樓主完善好代碼了嗎  麻煩貼一下參考
ID:718310 發(fā)表于 2020-3-31 22:18 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
用一個(gè)按鍵檢測(cè)函數(shù)就可以
