查看: 4125|回復: 6
求助!20V鋰電池充電器!光耦817C用二極管檔位量!正向導通!0.778V!前置電路無電...
ID:698890 發表于 2020-2-27 09:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
已知前置電路!到變壓器初級線圈有電壓300多V直流!次級線圈無電壓輸出!光耦817C無輸入電壓!以圖標注的①②腳測量817C!二極管正向導通0.778V-反向導通0.704V!②端直接與整流橋輸出負極鏈接!①端與黑線鏈接到一個六腳元件QBPF!此元件四個角都帶正向電壓!上中腳無鏈接!下中腳與①端直連!中間無電阻等元件!左邊C3看電路應該是并聯在光耦817C的①②腳!求助如何檢查!謝謝各位大佬!愛好者! IMG_20200227_094400.jpg IMG_20200227_093645.jpg
ID:584814 發表于 2020-2-28 07:34 | 顯示全部樓層
親,這個要算單片機問題,那些早餐如何做包子也是
ID:213173 發表于 2020-2-28 10:56 | 顯示全部樓層
ID:698890 發表于 2020-2-29 10:57 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-2-28 10:56
樓主PC817的引腳標錯了。圖中1對應4腳,2對應3腳。故障原因可能是開關管引腳焊錫受熱開裂脫焊所致(紅圈處) ...
你說的意思是我標注的①②這邊才是光耦接受光的這邊嗎!現在主要原因是次級線圈在電路通電情況下沒有輸出電壓!
ID:698890 發表于 2020-3-16 13:18 | 顯示全部樓層
還有沒有大佬了!出來指點下唄!
ID:687694 發表于 2020-3-16 22:32 | 顯示全部樓層
如果你對安全用電很熟悉可以繼續看,如果是新手則不推薦修理。
首先根據你描述情況,檢查橋輸入端電壓,橋整輸出電壓,檢查啟動引腳(凡8腳開關電源IC均有)電壓,一般在十幾V~20V左右,視IC手冊定。如果電壓正常,查看反饋引腳基準電壓,一般2.5v左右,如果正常,檢查驅動輸出引腳的情況,如果沒有示波器,請用支流電壓檔查看輸出電壓,如果沒有電壓,檢查mos管是否對地短路(擊穿)?如果有電壓,檢查mos管是否斷路。進一步檢查拆下mos管是否有擊穿,或者燒短情況。如果沒輸出,也不是短路,IC換掉。如果啟動電壓不對,請更換啟動降壓電阻,如果都好著呢,再檢查開關變壓器兩端的峰值吸收電路,續流二極管是否擊穿,吸收電阻,電容,再測量變壓器線圈是否有匝間短路,斷路情況。至此,如果都完好,次級一定會有電壓,再檢查次級交流電壓,整流二極管,濾波電容,反饋電路等,光耦只是在電路啟動后有輸出電壓時才會反饋信號并控制PWM。重點檢查橋整,高壓濾波電容, 續流二極管,啟動降壓電阻,反饋供電整流二極管,IC,mos管。輸出整流二極管濾波電容。
ID:524818 發表于 2020-3-17 08:18 | 顯示全部樓層
電源沒有起振,主要是查電源初級元件,就是你圖中光耦1,2腳(正確的寫法是3,4腳)這邊的電路,300v正常的話,應該沒有短路性故障,重點檢查啟動電阻,開關管有無虛焊,。。。。
