查看: 1364|回復: 3
請教C++編程問題,加入資源
ID:285416 發表于 2020-2-26 22:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我有一個E語言的加載資源程序,就是把一個文件可以是DLL,或是EXE,以資源的形式加入到程序代碼中
我想用C++以這樣的形式加入
ID:584814 發表于 2020-2-27 13:53 | 只看該作者
C 中有 .H 可以模塊化使用的,C 中也可以調用其他的 C 。
ID:285416 發表于 2020-2-28 01:07 | 只看該作者
不行,給個實例,我看下, 這樣,只言語片不行,搞不了。來個實例一看明白,麻煩了
ID:285416 發表于 2020-2-29 23:19 來自觸屏版 | 只看該作者
  我是實在沒有辦法了,想不出更好的方法,只能用這樣笨辦法了。我再調用別人寫好的。dll出現堆棧錯誤。  找了很多資料。 其實就是在庫函數名字上。加一個@就可以了。 但是這樣達不到我的目的。我是想放到zy里,直接是放到內存中加載函數。這樣加上符號。@他是找不到函數名字了。  所以我只能在c中調用。于是又用vs做了一個簡單調用的dll但是這樣沒法把別人的。dll加載到zy里。 我不會用vc加載zy。所以沒辦法,我選擇了一個曲線救國的方法。就是把別人的dll也加載到zy里。然后把兩個dll都是放到內存中。然后我要函數是c調用。只不過麻煩的是,要傳遞一個函數的地質參數。
