查看: 2157|回復(fù): 2
關(guān)于反激開關(guān)電源的理解
ID:698712 發(fā)表于 2020-2-26 19:31 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想做一個(gè)多路輸出反激開關(guān)電源的題,要求是5v主控。請(qǐng)問這5v主控,是主控的pwm芯片的啟動(dòng)電壓是5v。還是多路輸出的5v為主電路。
ID:213173 發(fā)表于 2020-2-26 21:16 | 只看該作者
這里是指控制電路取樣信號(hào)來(lái)自多路輸出中的5V通道,這樣在負(fù)載發(fā)生一定范圍變化時(shí)可以保證5V的精確控制,其它電壓通道有可能因此有小幅電壓波動(dòng)。
ID:698712 發(fā)表于 2020-2-27 09:16 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-2-26 21:16
這里是指控制電路取樣信號(hào)來(lái)自多路輸出中的5V通道,這樣在負(fù)載發(fā)生一定范圍變化時(shí)可以保證5V的精確控制,其 ...
謝謝,曉得了,我還以為是要5v的芯片。
