查看: 14024|回復: 4
怎么解決AD原理圖畫好后不能生成PCB以及在原理圖中進入封裝管理器出現錯誤
ID:689942 發表于 2020-2-25 23:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
1.Altium Designer原理圖畫好后好多紅色波浪線,元器件命名不重復,怎么解決?
2.最開始的時候,點擊元器件查看的時候,右下方還會顯示元器件的模型,現在變為“click here to draw model”,怎么解決?
3.原理圖畫好后進入封裝管理器出現錯誤,怎么解決?
1
1
2
2
3
3
ID:352653 發表于 2020-2-26 16:28 | 顯示全部樓層
建議你檢查一下電路,有很多地方漏了和接線重了,電氣檢查沒通過也會產生紅色虛線,沒必要電氣檢查的地方你可以用紅色的×標上
至于封裝問題,你可以雙擊元器件,重新把元器件的封裝自己加上去
ID:352653 發表于 2020-2-26 16:35 | 顯示全部樓層
比如芯片里的RST,原理圖庫中芯片引腳設定的這個腳是輸入輸出腳,那就必須有電氣連接,你可以用×取消電氣檢查或者雙擊芯片把這個引腳從IO形式改成其他形式
ID:698592 發表于 2020-2-26 18:55 | 顯示全部樓層
如果沒有元件重名。那么應該是因為你沒把原理圖放進Project項目里面,你可以新建一個工程File--New--Project,然后將原理圖添加進Project里面波浪線就不會存在了!
ID:558309 發表于 2020-2-27 18:41 | 顯示全部樓層
先檢查下元件有沒有元件重名。如果沒有那即是你新建一個工程就好
