查看: 4633|回復: 7
單片機小車為什么動不起來?
ID:687992 發表于 2020-2-25 17:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
是這樣的,我連上了L298n的模塊后用單片機寫了個簡單的直行程序但是沒反應。
單獨給小車電機通電就可以運行,但一旦經過模塊就沒反應。
還有幾張接線的圖片
上面的棕、白接電機1
下面的黃、灰接電機2
紫線ENB藍線ENA
橙、紅、黃、綠分別是IN1、2、3、4
這是程序
#include<reg51.h>
sbit motor1_1=P1^0;
sbit motor1_2=P1^1;
sbit motor2_1=P1^2;
sbit motor2_2=P1^3;
sbit ENA=P1^4;
sbit ENB=P1^5;
  ENA=0;
  ENB=0;
  motor1_1=1;
  motor1_2=0;
  motor2_1=1;
  motor2_2=0;
求指點謝謝謝謝
最佳答案
查看完整內容
你把使能給關了,當然轉不了了。以一路為例,ENA可以作為PWM輸入端,用IO口輸出頻率一定,占空比可調的PWM波,IN1和IN2分別10或者01控制電機正反轉,還有就是模塊的供電電壓要達到,12V左右最好吧。 同樣的方法控制兩路電機,轉速,方向都可以控制。
ID:342451 發表于 2020-2-25 17:21 | 顯示全部樓層
ID:687992 發表于 2020-2-25 21:06 | 顯示全部樓層
之一知足 發表于 2020-2-25 18:20
你把使能給關了,當然轉不了了。以一路為例,ENA可以作為PWM輸入端,用IO口輸出頻率一定,占空比可調的PWM ...
謝謝謝謝,可是我把ENA ENB都置1也沒反應。我的這個電機是6 5 3V變速的,我是單獨給了6.4V左右的供電,會不會是電壓不夠
ID:462827 發表于 2020-2-26 01:48 | 顯示全部樓層
先別用單片機引腳去接兩個L298N的兩個使能,就放跳線帽讓它默認使能看正常否。另外L298N的供電是多少伏的?跟單機片共地了沒有?
ID:679425 發表于 2020-2-26 08:42 | 顯示全部樓層
放跳線帽讓單片機默認使能,不要單片機引腳去接兩個L298N的兩個使能
ID:687992 發表于 2020-2-26 09:56 | 顯示全部樓層
hantu 發表于 2020-2-26 01:48
先別用單片機引腳去接兩個L298N的兩個使能,就放跳線帽讓它默認使能看正常否。另外L298N的供電是多少伏的? ...
額還是沒反應。他的供電是12V的但我只接了6.4V,主要是電池盒放滿了4個電池。另外我不知道它是不是共地了,咋看啊,我是單片機用USB插口,筆記本供電,電機是電池盒供電。
haierzaifei11 發表于 2020-2-26 08:42
嘗試了,還是沒反應.......
ID:687992 發表于 2020-3-1 18:24 | 顯示全部樓層
自問自答,把電機模塊的地線和單片機接在一起就可以運行了。
