給你寫一個(gè)50~1000ms遞進(jìn)延時(shí)繼電器示例,按鍵與定時(shí)器互鎖。繼電器延時(shí)期間鎖按鍵
- #include <reg51.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit key=P1^0;
- sbit OUT=P1^7;
- uchar num=0;//鍵值變量
- uchar flag=0;//中斷標(biāo)志
- /***********定時(shí)器初始化****************/
- void Timer0Init() //50毫秒@12.000MHz
- TMOD |= 0x01; //設(shè)置定時(shí)器模式
- TH0 = 0x3C; //設(shè)置定時(shí)初值
- TL0 = 0xB0; //設(shè)置定時(shí)初值
- TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
- // TR0 = 1; //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
- EA = 1; //開總中斷
- ET0 = 1; //開T0中斷
- /***********按鍵掃描程序****************/
- void keyscan()
- static uchar count=0; //消抖計(jì)數(shù)變量
- static bit sign=0; //按鍵自鎖標(biāo)志
- if(key==0) //檢測(cè)鍵按下
- if(++count>=100 && sign==0 && TR0==0)//消抖/自鎖/與定時(shí)器互鎖
- sign=1;
- num++;
- if(num>20)
- num=0;
- if(num!=0)
- TR0=1;//開定時(shí)器
- OUT=0;//閉合繼電器
- else //松手
- count=0; //消抖計(jì)數(shù)變量清0
- sign=0; //按鍵自鎖標(biāo)志清0
- /***********主函數(shù)****************/
- void main()
- Timer0Init();
- while(1)
- keyscan();
- /***********中斷服務(wù)程序****************/
- void Timer0Interrupt() interrupt 1
- TH0 = 0x3C;
- TL0 = 0xB0;
- flag++;
- if(flag>=num)//50~1000ms遞進(jìn)
- flag=0;
- OUT=1;//斷開繼電器
- TR0=0;//關(guān)定時(shí)器
復(fù)制代碼 |
