查看: 2964|回復: 1
運放電路設計中單級放大倍數及反饋電阻的選擇
ID:184771 發表于 2020-2-25 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大神們能不能談下各自在運放電路設計中:1、運放級數 2、單級放大倍數 3、反饋電阻的選擇。這三個參數都是怎么確定的?
ID:401564 發表于 2020-2-26 21:22 | 顯示全部樓層
1,對于運放的級數是沒有要求的,視電路的要求而定
2,大多的運放電路,單級的增益設定在100以下就差不多了,增益大了,失調電壓的誤差產生也會變大了
3,只要是普通的放大電路,電阻在1K到100K之間隨便選擇就可以了
但是,如果是微弱信號(uV級別)放大,濾波電路,運算電路,那么,電阻就要經過嚴格的計算了,而且,最終計算的電阻值也大多不會是標準電阻,很有可能是221.5K,17.6K,56.7K之類
如果只是想用一下運放,那就對著別人的電路抄就可以了
如果是想真正意義上的用好運放,要學的可就多了
