查看: 2075|回復: 0
請教STM32用PID控制伺服電機的問題
ID:367920 發表于 2020-2-25 15:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請大神賜教:有一個帶編碼器的伺服電機,輸出A、B兩路通道(轉一圈是1024個脈沖),想用PID來控制電機旋轉設定的角度。比如要正轉60度,是不是把編碼器的輸出脈沖作為PID反饋信號,一邊控制電機旋轉一邊計脈沖數,如果計到了60度對應的脈沖數就讓電機停下,如果沒有馬上停轉過了60度再反轉繼續計脈沖數,直到轉到精確的60度。這樣的思路對嗎?
