查看: 4175|回復: 3
RTX51tiny程序,編譯錯誤FATAL ERROR L257: RTX51-TINY REQUIRES UPGRADE TO PK51
ID:601478 發表于 2020-2-25 14:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初次接觸,用RTX51tiny寫了個小程序,編譯不通過,下面為錯誤提示
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22.2.0 - SN: T1DZC-K24A8C
COPYRIGHT ARM Germany GmbH 1987 - 2017
".\Objects\STARTUP.obj",
".\Objects\ABC.obj"
TO ".\Objects\ABC" Rtx51Tiny
PRINT(".\Listings\ABC.m51") RAMSIZE(256)
*** FATAL ERROR L257: RTX51-TINY REQUIRES UPGRADE TO PK51
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:00
求解,不能用的話我還是老老實實學UCOS吧
ID:155507 發表于 2020-2-25 18:41 | 顯示全部樓層
使用RTX51 Tiny
設置使用系統。 注意看Operating system: RTX-51 Tiny
工程中還可以加載一個Conf_tny.A51。這個文件對系統進行一些必要的配置,比如系統節拍時鐘。。。。。。。如果你不加載,系統編譯時會按默認狀態配置。建議加載,文件搜索keil 安裝文件夾就能找到。
仔細閱讀一下中文手冊,很簡單 http://wenku.baidu.com/view/d27de342336c1eb91a375d0b.html
ID:601478 發表于 2020-2-26 15:17 | 顯示全部樓層
搞定了是版本的問題 重裝即可
ID:337139 發表于 2021-3-1 11:12 | 顯示全部樓層
我也碰到了這個的問題。
