查看: 5524|回復: 5
小白STM32控制LCD1602源程序與注意事項
ID:697863 發表于 2020-2-25 11:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.強烈建議大家好好看看控制時序,里面關于RS,WR,E三個管腳的控制時序挺重要的;2.另外在接stm32管腳的時候要接在低8位;
3.時序控制中的延時特別重要,如果延時時間不合理的話,就會出現不正常顯示的情況。
4.親測stm32控制1602(5v)不用接上拉電阻,直接連接也可以。
  1. #include "stm32F10x.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "lcd1602.h"
  5. #include "led.h"
  6. u8 num;
  7. u8 dat='A';
  8. u8 date1[]="dai zi zheng!";
  9. int main(void)
  10. {
  11.                 delay_init();
  12.                 GPIO_Configuration();
  13.                  delay_us(100);
  14.                 LCD1602_Write_Cmd(0x87);
  15.                  delay_us(100);
  16.           LCD1602_Write_Dat(dat);
  17.           delay_us(100);
  18.                 LCD1602_Write_Cmd(0x80+0x42);
  19.                  delay_us(100);
  20.                  for(num=0;num<12;num++)
  21.         {
  22.                 LCD1602_Write_Dat(date1[num]);
  23.                 delay(5);
  24.         }
  25.                 while(1);
  26. }
LCD1602.7z (180.45 KB, 下載次數: 102)
ID:697494 發表于 2020-2-28 14:05 | 顯示全部樓層
關于這一點:【2.另外在接stm32管腳的時候要接在低8位;】
不明白為什么一定要接在低8位
ID:699194 發表于 2020-3-27 21:34 | 顯示全部樓層
為什么,我用你的程序,我的1602顯示不了???
ID:654891 發表于 2020-3-29 18:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
near0312 發表于 2020-2-28 14:05
不明白為什么一定要接在低8位
并不一定要接低八位,隨便都可以,
ID:718046 發表于 2020-4-2 13:02 | 顯示全部樓層
非常贊,感謝
ID:602859 發表于 2020-6-5 15:53 | 顯示全部樓層
請問一下我用你的代碼移植到我的stm32f103c8t6上,A0~A7為D0~D7,B345分別對應上面的,可是我這個只是第一行顯示一行白快,第二行暗塊,這是什么原因
