查看: 2475|回復: 2
請教大家一個有關單片機ADC初始化的問題
ID:691676 發表于 2020-2-25 10:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  最近我在學ADC方面的知識,在網上看到一個關于ADC轉換的程序,是關于水位檢測的,不太理解它的初始化設置,請教下大家,這個contr的設置和P1ASF的選擇是不是有問題?還有   AdcDat = ADC_RES << 2; AdcDat |= ADC_RESL;有點看不懂/*----------------------------
初始化ADC
void STC15AdcInit(uchar ch)
    P1ASF = 0x01 << ch;             //設置P12口為AD口
    ADC_RES = 0;                    //清除結果寄存器
    ADC_RESL = 0;
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
    IE |= 0x20;                      //使能ADC中斷
啟動ADC
void STC15AdcStart(uchar ch)
ADC中斷服務程序
void STC15Adc() interrupt 5
    int AdcDat = 0;
    ADC_CONTR &= !ADC_FLAG;         //清除ADC中斷標志
    AdcDat |= ADC_RESL;
    if(AdcDat < 350)
        WaterLev = 0;
    else if(AdcDat < 500)
        WaterLev = 20;
    else if(AdcDat < 680)
        WaterLev = 40;
    else if(AdcDat < 700)
        WaterLev = 60;
    else if(AdcDat < 720)
        WaterLev = 80;
        WaterLev = 100;
    if(WaterLev < 20)  //水位小于等于20,蜂鳴器響
        FlagBuzz = 1;
ID:213173 發表于 2020-2-25 14:12 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2020-2-25 15:37 編輯
給你注釋和補充完整
初始化ADC
void STC15AdcInit(uchar ch)         //ch范圍0~7
        P1M1 = 0x04;                                         //設置P1.2高阻:0000 0100 ADC輸入高阻
        P1M0 = 0x00;                                         //設置P1.2高阻:0000 0000 ADC輸入高阻
    P1ASF = 0x01 << ch;             //設置P12口為模擬輸入口
//  P1ASF = 0x04;                   //設置P1.2口為模擬輸入口0000 0100
    ADC_RES = 0;                    //清除高8位結果寄存器
    ADC_RESL = 0;                   //清除低8位結果寄存器
//  控制寄存器  電源控制位1 速度控制位00 轉換控制位1 通道0~7
啟動ADC
ADC中斷服務程序
    int AdcDat = 0;
//10位轉換結果的高8位在ADC_RES,低2結果在ADC_RESL
    AdcDat = ADC_RES << 2;          //高8位結果左移2位 xx xxxx xx00
    AdcDat |= ADC_RESL;             //加低2位結果共10位 xx xxxx xx00+0000 00xx
//簡化寫法 AdcDat=ADC_RES<<2|ADC_RESL;或AdcDat=ADC_RES*4+ADC_RESL;
    if(AdcDat < 350)
        WaterLev = 0;
        WaterLev = 20;
        WaterLev = 40;
        WaterLev = 60;
        WaterLev = 80;
        WaterLev = 100;
        FlagBuzz = 1;
ID:94031 發表于 2020-2-25 14:21 | 顯示全部樓層
AdcDat = ADC_RES << 2; 把ADC_RES左移2位后賦值給AdcDat。
AdcDat |= ADC_RESL;       AdcDat與ADC_RESL相或后賦予AdcDat。
